memoire cpu playboy 35th
M
marco21130
bonjour a tous
voila j expose un petit probleme
a la place des piles memoires j ai mis un backup en lieu et place de celle ci
j ai constate qu avec un backup mes parametres n etaient pas sauvergardes
je pense donc qu il ni a pas de circuit de charge a ce niveau et qu il faille rester en piles
quelqu un pourait il me confirmer ou m infirmer ma theorie
d avance merci a tous et bon flip
[Modo : Déplacé dans Flips Electroniques]
jmi-x
tu veus dire un condo? je crois qu il a besoin d un temps de charge
sinon tu le demonte et tu mesure tu seras fixé
Que ce soit un condensateur ou un accumulateur cela ne sera pas chargé effectivement
Le condensateur d'1 Farad oublie cela ne tiendra pas longtemps dessus (faute qu'une CPU WMS ou Data consomme plus au repos)
L'accumulateur déporté irait mais il faudra modifier la cpu afin que le circuit permette une charge
Il faut changer la diode qui est issue du coupleur de pile de la carte CPU par une résistance de 470 Ohm
Donc intervenir sur la cpu
Sinon le mieux, mettre des piles et les remplacer tous les ans !!!
M
marco21130
merci les amis de me donner l info
je vais donc rester sur le tradi a savoir mes bonnes vielles piles
