hello ayant eu ca la semaine derniere voila ce que je te propose. C'est pas tres catholique donc David and co ne vont surement pas approuver mais chez moi ca a marcher.
On va appeler ca la methode fainéant (ou optimiste
prend un ohmmetre et tu testes toutes tes bobines (flipper debranché) sans les déssouder.
Tu as 16 bobines plus les deux "doubles bobines" des batteurs à toi de les trouver
Si tu tombes sur des valeurs proche des valeurs de l'article de David c'est bon
http://www.flipperfrance.com/index.php/articles/182-table-des-valeurs-ohmique-des-bobines-pour-flippers
- SI les valeurs sont éloignés ou à 0, tu dessoudes la bobines et tu retestes à l'ohmmetre.
- Si c'est toujours pas bon, tu dessoudes un seul coté de la diode (celle qui est montée sur la bobine)
Tu testes, la bobine seul (sans la diode)
- Si c'est pas bon, t'as bobine est morte
- Si c'est bon, ta diode est morte (tu peux la vérifier au multimetre)
Si t'as plusieurs bobines grillées et/ou des diodes on peut supposer que ton probleme n'est pas du qu'a du vieillissement. Donc tu peux commencer par sortir ta carte soleinoide du flipper et faire des tests de continuité (bip) sur tous tes transistors (3 test par transistors puisqu'ils ont trois pattes, donc trois combinaisons possibles)
Si tu entends un bip, ton transistor est à changer.
Si tout est bon, tu peux éventuellement tester les diodes (dessoudes une patte sur chaque diode pour les tester)
Si tout est bon je donne ma langue à David, sinon RP est ton ami
EN esperant avoir été clair
