Y
yepyep89
Salut à tous,
voici donc mon problème, que certains connaissent
au démarrage, mon addam's me met le message "MASSE EN LIGNE 1 BLOQUE FERME", j'ai toujours le même message quand je débranche les connecteurs en bas de la cpu, j'ai fait tester cette dernière sur un autre flip et elle semble être parfaitement opérationnelle.
J'ai vérifié précisément la ligne 1, contacts, diodes et tout le toutim ... rien de spécial.
Je m'oriente donc que la carte power driver, qu'en pensez-vous ?
n'étant pas spécialiste, je tatonne un peu, donc n'hésitez pas à me donner des pistes, même basiques à vérifier si vous avez des idées.
merci d'avance.
:au démarrage, mon addam's me met le message "MASSE EN LIGNE 1 BLOQUE FERME", j'ai toujours le même message quand je débranche les connecteurs en bas de la cpu, j'ai fait tester cette dernière sur un autre flip et elle semble être parfaitement opérationnelle.
merci d'avance.
