Bon, maintenant que les autres flips fonctionnent, je me penche sur mon Goldeneye qui depuis peu me jour des tours au niveau de la magnet board.
Je précise que mon Goldeneye n'a pas d'aimant au niveau des flippers. Il n'y a que le satellite qui est connecté.
Symptômes : Perte de la rotation du satellite dans un premier temps puis arrêt de la capture de la bille dans un deuxième temps.
Question :
Est ce que la driver board gère la magnet board de part un transistor ou quoi que ce soit d'autre ?
Il y a des dels sur cette carte, à quel moment s'allument t-elles si tant est qu'elles s'allument.
Sinon, j'ai constaté un truc qui me parait étrange flipper éteint. J'ai démonté ma magnet board pour vérifier les soudures. Apparemment rien d'anormal. Donc je rebranche et là un arc électrique se forme au niveau de la connectique voir photos jointe plus parlante
J'ai véfifié le fusible 3A slow blow qui est bon.
Alors avant de faire une ânerie quelconque, je vous sollicite. Donc si quelqu'un a la solution ou les réponses à mes questions je prends.
Si c'est la carte, direction RP si nécessaire
Merci par avance
J.C
Question :
Merci par avance
J.C
