Bonjour à tous
Je vais finir par croire que je suis victime de la malédiction des PCD 5101 ! Le souci semble désormais résolu, mais je vous explique le problème rencontré. J'ai reçu les cartes CPU et Driver révisées par David pour mon Flash en cours de restauration. De mon côté, je m'étais occupé de la carte d'alimentation et du remplacement des broches. Le plateau n'étant pas terminé, je ne l'ai pas connecté et j'ai fait un essai. Bizarrement, il m'a fallu 3 ou 4 allumages à la suite pour que ça fonctionne, mais j'y suis parvenu. Les afficheurs étaient OK , ainsi que les lampes commandées du fronton. Au bout de 5 minutes, j'ai entendu le relais de la CPU s'activer et les afficheurs se sont éteints. Aucune diode de la CPU n'était allumée. À plusieurs reprises, j'ai rallumé le flipper et le résultat était aléatoire. Soit il s'initialisait normalement et se coupait de nouveau après quelques minutes, soit aucun afficheur ne s'allumait, soit il démarrait en mode journal. Bref, le genre de dysfonctionnement que je ne parvenais pas à comprendre.
J'ai fini par remplacer le PCD 5101 et j'avais à peu près le même type de dysfonctionnements. À tout hasard, j'ai remis un autre 5101 sans trop y croire, sauf que depuis, ça fonctionne sans aucun problème. Je l'ai laissé allumé une heure ce matin et un peu plus de deux heures cet après-midi sans le moindre dysfonctionnement. Pour autant, je ne suis pas certain que les deux 5101 que j'ai remplacés soient HS et pour en avoir le coeur net, j'essaierai sur un de mes Bally. Si l'essai est concluant, est-il possible que des 5101 fonctionnent avec certains flippers et pas avec d'autres et avez-vous déjà rencontré ce problème ?
