Médusa : Bobine qui claque intempestivement
L
leclos38
Premier flipper et première panne sur mon Médusa :
Sur ce flipper, il y a deux doigts en haut qui se rapprochent dès que l'on atteind une des cibles du haut.
Dés que la boule descend par un des deux côtés, le passage d'une porte écarte à nouveau ces doigts.
Depuis peu, à chaque fois que les doigts sont écartés, la bobine annonçant une partie gratuite retentit (sans pour autant qu'il y ait de partie gratuite bien sûr !).
Si la boule passe la porte alors que les doigts ne sont pas rapprochés, la bobine ne claque pas.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce problème ?
Merci pour votre aide,
Leclos38.
P
pacmanboy
oui j'ai eu le meme probleme sur le miens et c'etait une des double diode sur cette rangee de bobine
bonne chance
PacManBoy
L
leclos38
Ok, merci bien, je vais chercher dans cette direction.
Le problème c'est que je n'ai pas encore les schémas électriques du Médusa, mais uniquement ceux du Fathom produit la même année... Je pense qu'au niveau des bobines il ne doit pas avoir de grosses différence, mais bon...
Bonne journée,
Leclos38.
P
pacmanboy
si je regarde mon manuel sur la meme ligne de bobine tu as
bobine qui claque,ouverture des flip,reset des 4 cible a droite en bas,celle qui ferme les flip,etle reset des cible en haut
PacManBoy
Il faut voir effectivement les diodes sur les bobines mais aussi voir si le Solenoid Expander serait pas en faute aussi
Cela ne peut venir que de là ;)
L
leclos38
Les diodes en question sont des 1N4004, et comme il me restait 2 1N4005 (idem mais tension inverse supportée plus élevée d'après mes souvenirs) j'ai remplacé celles qui étaient sur la bobine de verrouillage de l'écartement des doigts supérieurs. Le problème étant toujours présent, je changerai celles des bobines de la même ligne dés que j'en aurai car il est vrai que les cibles du bas à droite se trémoussent de temps en temps quand les doigts s'écartent !
Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur le "solenoid expander" ? qu'est-ce que c'est ? A quoi sert-il ? Ou est-il ?
Toujours d'après le plan du Fathom, il y a une page spéciale pour le solenoid expander mais je ne sais pas pourquoi...
Savez-vous également où je peux trouver les plans du Médusa ?
Merci à vous !
Leclos38.
L
leclos38
Avec vos précieuses indications, j'ai recherché sur la toile des infos sur ce fameux "solenoid expander". Outre son rôle et son fonctionnement, j'ai trouvé ceci :
The Solenoid Expander Board's Partner.
The other strange thing about the solenoid expander board is its partner; a 555 lamp! The solenoid expander board is located under the playfield, and right next to it is a lamp. This lamp is VERY important, and it must have a good light bulb installed for the solenoid expander board to function properly.
The reason for the lamp is this; the solenoid expander board has a MOC3011 opto-isolator that actually turns the relay on. However this device doesn't draw enough current for the SCR on the lamp driver board to activate it. To solve this problem, an actual lamp is installed next to the solenoid expander board. This lamp is also connected to the lamp driver board's SCR. The combination of this lamp and the solenoid expander board's MOC3011 gives the lamp driver board's SCR enough current draw for it to work reliably.
J'ai alors tout de suite compris mon erreur : en soulevant le plateau la première fois, j'ai remarqué cette ampoule qui n'éclairait rien, alors je me suis dit qu'elle était là en rechange. Je l'ai donc enlevée et affectée à la place d'une ampoule grillée...
La suite, vous la connaissez !
Belle erreur de débutant, vous devez penser !! Vous avez raison...
En tout cas, merci à Pacmanboy et à David pour votre aide, je ne recommencerai plus !
Leclos38.
A
Ancien Visiteur 1
Bien joué, tu vois tu as trouvé ta première panne tout seul. C'est en forgeant qu'on devient forgeron....
L
leclos38
Pas tout à fait, j'ai été mis sur la (bonne) voie par les spécialistes !...
Oui le coup de la lampe
En fait je l'explique
Sans lampe l'opto triac ne marche pas car il est pas chargé et le thyristor sur la carte lampe conduirait n'importe comment
Soit il fallait une charge... en courant
donc hop une douille lampe de couleur verte, une 555 et itooo
Drole de montage chez Bally ce truc mais Gottlieb à aussi usé des sorties lampes pour piloter un relais pour doubler les bobines et Williams une sortie transistor sur la driver bobine pour un relais qui pilote les flashs et les bobines
En tous cas le coup de la lampe sur le sol expander je pense que quant je vais sortir le Vector , je ferais un p'ti exposé dessus. En article
