Je voulais partager une panne des lumières générales du plateau qui m'a pris une journée à résoudre.
Après quelques parties les lumière générale du plateau se sont éteints.
fusibles F2 F4 HS de la carte interconnections. Remplacement des fusibles, au bout de quelques secondes les lumières plateau baissent d'intensité et rebelotte F2 F4 HS.
D'autant plus surprenant car les deux réseaux de lampes sont independants, en plus les connecteurs J6 et J9 viennent d'être changés.
Petite inspection sous le plateau, les deux faisceaux de lampes étaient pontés.
Suppression du pontage, le coté gauche repart mais le coté droit grille à nouveau F4
Test 5V au transfo OK
Test 5V sortie J9 OK
Test 5V sortie J6 OK
Test 5V sortie Carte relais OK
Je deconnecte le faisceaux entièrement pour y laisser une seule douille.
Là ça marche !
Je vérifie une à une les douilles et j'en trouve une oxydée au niveau du ressort avec un minuscule fil de cuivre a l'intérieur.
Enfin, les deux cotés repartent normalement.
Pourquoi ce pont entre les 2 faisceaux qui sont il me semble indépendants à l'origine ?
Là ça marche !
