Question Loterie et claquage sur Spring Break ?
Giuz
Existe t'il une loterie sur le Spring Break ?
De plus, le flipper ne "claque jamais" de partie gratuite.
Je ne comprends pas trop les explications de la notice en anglais.
Quelqu'un saurai t'il m'éclairer ?
Merci d'avance !
Bonsoir Sur la CPU machine ETEINTE règle tes switchs comme suit . La barrette a gauche sur la CPU va de 1 a 8 et le comptage continu de 9 a 16 et ainsi de suite
8 off
15 et 16 on
22 off
23 et 24 on
26 on
27 off
29 off
J'ai changé la position du switch 26, j'ai bien les parties gratuites, merci !
Par contre, aucun son quand ça claque ?
Bonjour si ta bobine est bien branchée contrôle Q53 sur la carte solénoïdes.
C'est une bobine qui fait le fameux " CLAAAKKKKKK"
Vérifie transistor et ou bobine :)
Tu trouveras la bobine dans la caisse, contre la parois (flanc)
La bobine était débranchée. Mais vu la gueule de transistor ... Pas de danger que ça claque ahaha !
    46.7 KB · Affichages: 32
Bonsoir Ce genre de problème n'arrive pas par hasard .Soit la bobine ou la diode en on un coup .A vérifier avant de rebrancher..
Comme le dit André
Bobine, ou la diode de la bobine, et bien sur le transistor à remplacer car là il a réellement un pet au casque le pauvre
Cela à du claquer avec un beau petit bruit pour le transistor :)
C'est le transistor qui a claqué à la place du Knocker :D
Loooooolllll
Mais il est peu bruyant lui :p PITCHHH et un peu d'odeur de cramoutch :)
Je n'ai pas trouvé l'info sur la notice (étant novice, ça aide pas !). Sauriez vous me donner la référence de la bobine svp ? Elle a cramé, c'est illisible.
BONJOUR pour la référence de ta bobine c'est A 5195 .Quand tu ressoude la neuve prend bien garde au sens des fils par rapport a la diode sinon tu recommence l'opération ..
OUI surtout le + sur le coté bagué de la diodes
Sinon PLUS d'emmerdes :p
Il faut regarder aux schémas dans les dernières pages du manuel :)
