lost world soucis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion safranite-aigue
S
safranite-aigue
Donc comme previsible le "lost world" ne demarre pas
plateau fronton luliere allumée apres rien du tout
la led n'est meme pas allumée au demarrage
bon a mon avis David va avoir du travail la pile a l'air d'avoir coulée enfin......
par contre quelqu'un a t il les references des U1 a u1xxx j'ai pas l'impression que ca colle ce qu'il y a sur la carte MPU
et meme pas de led allumée en premier lieu ca viens de quoi ???
pas d'alim carte MPU ??
Salut verifies les alims et prevois de remplacer les ponts de diodes du bloc alim parce qu'ils sont sous dimensionés et claquent souvent.
Vois déjà que tu ais les tensions pour les afficheurs, le +12 V et le 5 V sur la carte driver
Comme dit ci dessus regarde aussi l'état de la carte de redressement du bloc transformateur, souvent bien brunie (carla MDRMDR) ou alors franchement cramée
oui je vais faire des photos de ca
mais hier en demontant les connecteurs carte mere celui en bas et a gauche une des pines est restée dans le connecteur
et l'accu a coulé en plus
j'ai pas recu le manuel du lost world allors je sais pas trop quoi prendre comme tension
donc tu vas avoir cette carte mere a reconditionnée m'sieur
par contre si quelqu'un a les references des U1 a U xxx je suis preneur aussi
bon alors j'ai changé la carte driversolenoide a priori elle en avait un coup
ainsi que lamp driver pareil
et on voila le resultat en sachant qu'a mon avis La carte MPU est secouée vu qu'il manque une pine sur le connecteur en bas et a gauhe (5 eme pines exacte DAVID)
LA LED EST ALUMEE AU 1ER FLASH ET FIXE APRES
ALIM
pas de 5volts TP1
230 v ok TP2
12.9 ok TP3
6.3 v ok TP4
42 v ok TP5
MPU
pas de 5volts TP1
13.5 v ok TP2
pas de 43 volts TP3
SOL DRV
5.1 volts OK TP1
195 v ok TP2
5 V ok TP3
240 v ok TP4
12.3 v ok TP5
LAMP DRV
5 volts OK TP1
5 V ok TP3
CARTE SON
5 volts OK TP1
12 V ok TP3
41 v ok TP4
RIEN SUR PUR LE 43V TP5
Voila si vous avez des infos n'hesitez pas
Sur TP1 t'es censé avoir 5,4 VDC donc ton pont redresseur BR1 est hs... Après si t'as pas les tensions qui montent aux cartes, problème connectique. Une fois toutes tes tensions bonne, là, tu seras fixé sur l'état de tes cartes ;)
Laurent.
Bon j'ai changé ma carte mere BALLY P2948-330 par une stern MPU 200 deja est ce compatible ?????
pas le meme nombre d'eproms etc..
la led s'allume fixe et j'entends un bip et certaine fois le relai de la sol/drv qui se colle ou decolle
j'ai des lampes du plateau ou les flips qui fonctionnent et des fois non
pour ma tension d'alim de 5 volts j'ai maintenant un petit 3 volts
est ce que........
merci de vos lumieres
Tu as un soucis d'alimentation
Soit à mon avis perdure pas dans cette voix pour les tests car tu pourrais endommager d'autres cartes
On commence toujours par refaire l'alim et ou vérifier ses tensions puis on peut alors coupler juste la driver, puis juste la carte sons , puis la carte lampe
Et si là cela va déjà, on peut mettre la cpu sans trop de risques
Donc toi aussi tu crois que mon BR1 a du plomb dans l'aile
parceque sinon pour le reste ca a l'air pas trop mauvais non ??
Au fait qu'avez vous comme fer a souder moi le mien pourtant FACOM a presque du mal a faire fondre
les soudures (du moins il met un peu de temps)
par contre pour refaire ne serais ca qu'une soudure c'est la croix et la banniere
Il te faut un fer à souder de 25 W mini, ayant une capacité à la charge
S'il est tout fin, cela ne marchera pas car la carte Bally à ce que l'on appelle des plans de masses et cela prend la charge énergétique
Bon merci a vous
je regarde ca ce soir pour voir
a++
Bsr,
j'ai donc changé mon pont de diode BR1 et pareil pas plus de 5v sur mon alim
le metrix me dit 0 v cette fois ci ???????
Sur la carte redressement seulement. Rien d'autre de branché ?
Tu as regardé l'article ou je donne les tensions de la carte alimentation ?
si regarde plus haut les tensions que je trouve ce sont les memes apres changement du pont de diode BR1
Pas d'evolution aucune
Dis tu prends bien le - sur l'alim ?
Montres voir où tu positionnes tes sondes j'ai comme un doute ;)
non sur une tresse de masse
pourquoi c'est pas bon
sur quoi faut il la prendre
oui oui mais sur mon TP1 transfo je n'ai rien qui sort donc j'avais changé BR1
MAIS QUE NENNI §§§§
