Il y a une mission qui pose problème, ou alors, je ne comprends pas.
Il s'agit de celle où il faut envoyer la bille dans l'anneau (il la retient avec l'aimant) et que le dot indique ensuite "détruire l'anneau". Il libère la bille ensuite, il faut passer par 4 rampes différentes, ok. Quand c'est fait, il faut retourner dans l'anneau (où la bille est encore capturée) ; arrive une deuxième bille...détruire l'anneau, que cela veut-il dire ? Taper avec cette 2ème bille dans celle retenue dans l'anneau ? Si oui, aucun effet, les 2 billes sont libérées et on joue normalement (il demande toujours de détruire l'anneau). Ce qui m'interpelle, c'est qu' UNE SEULE FOIS, il est arrivé que cela a fonctionné, je ne sais comment : le plateau s'est éteint, tous les solénoïdes se sont mis à s'exciter en même temps, donnant une impression terrible sur le flip).
Alors la question est celle-ci : mon flip connaît-il une panne à ce niveau (où faut-il alors chercher?) ou il manque quelque chose pour terminer la mission, mais j'ignore quoi.
En tous cas, merci de m'avoir lu, déjà, et encore merci pour toute réponse qui ferait avancer le schmilblick.
Super jeu ce Lord, la destruction de l'anneau, faut que ça marche bien, c'est vraiment TOP.
