Question Ligne de retour Switches Mpu Bally ne fonctionnes pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Membre supprimé ST
M
Membre supprimé ST
Bonjour a tous,
a la demande de notre big boss, je démarre un nouveau topic pour ce qui devrais etre mon dernier problème avec mon PacMan, j'espere :-)
En fait, simplement j'ai tout le retour de switch I7 qui ne donnes aucun signe de vie sur la MPU, a savoir A4J2-15 (Fil bleu et blanc)
Cette carte de malheur avait deja ce problème en revenant de "on sait bien où" et David l'as corrigé car lorsque je l'ai reçue j'ai tout retester.
Sauf que la maintenant que j'ai corriger tout mes autres problèmes, ce souci est revenu.
J'ai un peu chercher mais fort peu calé en electronique je n'ai pas trouvé le composant en cause sur la Carte.
Tout ce que j'ai remarquer c'est la diode CR19 qui est bizarre, en effet, HORS COURANT et HORS CARTE, cette diode fonctionne a la perfection, mais si je la teste avec la carte sous tension, alors mon multimère s'affolle et le courant passe dans les 2 sens ... Très étrange, je l'ai tout de meme remplacée mais cela n'y as rien changé...
J'ai aussi intervertit les 2 PIA (U10 et U11 si je ne m'abuse) mais aucune différence non plus.
Ce n'est pas le connecteur en cause car je teste cela sur la carte elle même.
Les soudures derrières sont OK.
Donc je suis un peu perdu, j'aimerais savoir ce que je devrais changer / controler sur cette carte pour refaire fonctionner ce retour de switches :-)
Un grand merci a tous, une bonne journée a vous !
Cherche si la source vient d'ailleurs
Passe en test contacts ;)
Débranche les deux connecteurs de la cpu en haut à droite et en bas à droite
Pendant ce temps là avec un fil et une diode de soudée dessus tu balayes toute la matrice
Tu seras fixé
Si cela est bon, cela vient de ta connectique ou de ton plateau
Là il faudra faire des recherches en ce sens
Mais je vois plus le plateau ;), vérifie les lignes, colonnes
Voit aussi si tes connecteurs sont bons
Re,
c'est deja fait, pardon j'ai oublié de le préciser.
C'est bien la MPU qui cloche, la pin 15 de J2 ne réponds pas du tout.
Rapelles toi, elle avait deja ce soucis la lorsque je te l'ai envoyée ;-)
Tu l'as corrigé, mais il est revenu, il faudra que je sache pourquoi si jamais cela re-repète encore :-)
Le truc c'est qu'il faut d'abord que je remettes la MPU en état (il n'y as que ca qui déconnes bien sur)
Merci :-)
Si ce ne sont pas les PIA
Les connecteurs refaits
Il faudrait que tu testes la continuité entre les broches et les résistances de 1.2 K Ohm
Teste aussi les résistances de 1.2 K Ohm
On dirait une déformation de la carte qui fait que cela se "coupe"
Franchement cette carte de M qui t'a été refilée en échange standard... Pfouaa belle arnaque
Et bien entendu pas moyen de récupérer la mienne, et en plus j'en avais deux... Mais lui me certifie que j'ai apporté qu'une enfin tu vois quoi...
oublie
On va voir ce que l'on peut faire
Tu me contactera sur Rp et on voit quand tu vas à Menou
C'est un vrai plaisir d'apprendre que tu seras la a ménou cette année tiens ! =D
Oui je l'apporterais sans soucis,
je viens de quand meme regarder les resistances 1.2K Ici, elles sont toutes bien ok, et les 3.3K (R31->38) sont ok aussi.
Continuité parfaite avec le connecteur...
C'est tout de meme tres etrange ceci...
Ah non j'ai pas dit cela .....Relis bien ;)
Quand TU VAS à Menou
Si c'est goupillable de passer au retour ou avant ....
Bon si cela n'est pas la résistances ou connecteur ....c'est curieux, surtout que tu aies inversé les PIA ...
Il n'y a rien d'autre entre les deux ..
Teste de la résistance, jusqu'au PIA pour vérifier s'il y a de la continuité (voir le schéma)
Ah, mince j'ai cru qu'on aurais le plaisir d'avoir ta compagnie cette journée, dommage.
Eh bien je peux tout a fait envisager de passer (dis moi tout de même les heures qui t'arranges hein), mais comme par hasard cette année je viens avec des amis...
Donc je vais voir avec eux aussi.
Je comptais de toutes façons prendre des cartes a faire tester a ménou, puisque je ne m'en sors pas tout seul ^^
Tiens, petite nouveauté, je vais peut être bien récupérer ma seconde MPU a ménou cette année ... Ce serait bien :-)
Juste pour vous tenir informés, j'abandonnes.
J'y ai encore passé mon samedi, la c'est bon quoi.
Une fois cela marche, une fois pas... et ainsi de suite.
J'ai testé et retesté nombre de composants reliés a cette ligne de switches, ils sont bons, je les ais quand meme changés, aucune diff.
Sauf que chaque fois que je mettais et enlevais la carte, cela fonctionnais une ou deux fois !
J'ai commencé alors a me dire que les connecteurs femelles fatiguaient a la longue... En effet, en jouant un peu avec, cela allais ou allais plus...
Bon je les changes tous les deux, et la ca ne vas de nouveau plus !
Mais c'est pour devenir dingue cette carte la hein ...
j'ai continuer a chercher a jouer avec et plus moyen de faire refonctionner cette connerie de ligne de switches...
Bref, je laisse tomber, elle n'iras jamais cette carte tant elle est bricolée de partout.
Je DEVRAIS récupérer mon autre cpu de pacman a ménéhoulde, j'espere...
Je penses repartir de zéro avec celle la, car la je suis a bout.
A suivre donc.
Bonjour a tous !
De retour de ménou avec pleins de bonnes nouvelles !
En effet, Cette cpu de malheur as été testée devant moi sur banc, et en fait elle fonctionne parfaitement ! David l'avais donc belle et bien sauvée !
Si pour autant je suis sur a 100% de mes connecteurs, il faudrait apparemment que je regardes au niveau des condos de switches d'apres la personne qui l'as testée. Donc a voir de ce coté la, une bêtise encore une fois de plus, qui m'aura fait perdre un sacré temps, et qui m'aura causé bien des crises...
Mais bon on en apprends tous les jours hein, et puis ainsi notre couin national pourra cesser de se moquer de moi ^^
Et enfin, Cerise sur le gâteau, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai pu récupérer ma seconde CPU pacman, dans son état d'origine !
Quel soulagement !
Il faut bien tester les diodes et oui ces satanés connecteurs et condensateurs
Surtout l'isolation des cibles sur les blocs et ou un contact avec une masse, lampes etc ...
Une fois j'avais ce souci sur un Xénon, je devenais dingue, mais j'avais trouvé une lame non isolée sur un bloc de cible, il manquait les tubes d'isolation des lames ...
Tu vas trouvé allé courage
Ouaip, la je sais exactement ou chercher maintenant, donc du coup ca sera 1000x plus facile déjà :-)
Mais oui j'ai remplacé tous les condos comme tu m'as dit, donc a voir si j'ai pas oublié un isolant ou un truc du genre en effet.
Le gars a ménou, me disait lui, enlève le, enlèves les tous, et tu sera tranquille !
Je lui ai donc dit que on m'avais expliqué que si on les enlevais la mpu pourrais complètement déconner... (sans citer ta source), la il me dit, non non ca fera rien tu verras... Je lui ai donc dis ok sans plus, mais j'ai trouvé cela curieux pour un spécialisé Bally...
La mpu vas devenir folle non ? J'avais bien le soucis sur mon Centaur, il y avait une cible qui parfois te donnais un extraball, ou un gameover, ou quelques points au choix...
Enfin moi je m'y connais pas assez que pour juger donc voila :-)
Les condos sont important
Sinon franchement Bally aurait gagné pas mal d'argent à ne pas les y mettre !
Totalement inappropriée je dirais cette remarque ;)
Les condensateurs doivent être présent sinon les contacts seront mal lu et ou les parasites feront fermer tout seul les contacts (grossièrement explicité)
Eh bien mes amis... Mauvaise nouvelle, Cela ne fonctionnes toujours pas.
Une malédiction doit planer autour de moi c'est juste impossible...
J'ai vu cette carte fonctionner devant moi, avec tous les switches.
Et chez moi rien a faire cela ne vas pas.
Je doutes franchement que ce soit encore de ma faute a ce point, car j'ai passé mon week-end a tout recontroler.
Les condos et leur emplacement correct, OK
Les fils et soudures etc... OK
Shunter les fils des contacts qui ne répondent pas entre eux, ne marche pas, alors que les autres switches cela fonctionnes.
Et enfin... j'ai refait le fameux test switch sur la cpu même avec un fil et une diode, et bien non, je suis désolé, mais cela ne fonctionnes pas.
A4J2-15 ne donnes aucun signe. Rien.
Donc pour moi cette carte ne vas pas, ou bien quand elle veux...
donc je penses que je n'ai plus qu'as rapidement remettre ma seconde CPU en état de marches et travailler avec cette dernière. Sinon je n'ai plus d'idée de quoi faire avec ce jeu... :(
Curieux quand bien même
Passée dans mes mains
Testée à Menou ...
Elle fonctionne
Chez toi non
Il va falloir trouver effectivement ce qui cloche
Quand cela cloche, essaye de déformer un peu la carte en la pliant ou poussant un peu dessus
Sinon autre chose son montage, les rails seraient pas abîmés (cela force et déforme alors) ?
RE David,
Si jamais je pousse sur la carte, ca fait tout foirer, des switches s'activent un peu partout, etc... Mais bon faut déjà pousser quoi.
Pour le montage non elle se mets bien, j'ai même déjà essayer sans qu'elle soit fixée lorsque je chipotais avec avant ménou...
Mais, qu'on soit d'accord, si lorsque je teste les switch DIRECTEMENT sur la carte avec la diode et un fil là, et que cela ne fonctionnes pas, ALORS c'est bien la carte qui déconnes non ?? Juste histoire d’être sur la... avant de devenir zinzin ;-)
OUi avec la diode et le fil cela doit toujours marcher
Lignes et colonnes à faire
Je me demande s'il y a pas justement une soudure foireuse sur un support ..... Mais franchement je ne fais que des suppositions là
Je suis terriblement perplexe, car deux fois testées par deux personnes et cela passe ...Je me demande ce qu'il peut y avoir
Bonsoir à tous,
J'ai quelque chose a apporter a cette loooongue discution :-)
CA MAAAAAARCHEEEEE !!!! J'ai fini par trouver !!!! RAAAAAHHH !!!!
Une connerie, mais une CONNERIE encore... Mais la, pas directement ma faute, attention...
J'ai commencer a tiquer la dessus lorsque David m'as parlé des supports pétés, et si la carte était pas tordue etc...
En fait, a force de chipoter, un moment j'en ai eu marre de la visser et dévisser, donc je n'ai mis que 2 vis a la main, sans serrer donc...
Et la voila que cette ligne a la con se mets a fonctionner ... Au début je tilte pas, je cherches a comprendre... Puis un moment ca à a fait TILT !
Mais oui ! Les supports plastiques moi j'en ai pas ! Ils sont absents depuis le debut ! Donc, en vissant ma carte en fait, je mettais a la masse des points qui ne devaient pas l'etre !!
Regardez : j'ai posé du scotch la ou la carte ne doit pas toucher le métal ! J'ai reconnu ces endroits, car la ferraille derriere n'est pas tordue pour y contacter la carte... Initialement il devrait y avoir un support plastique... Qui lui ne conduit pas l’électricité, tiens malin jacques !
Eh oui confirmé, a chaque fois que je changeait en isolant ou pas cet endroit de la carte CELA MARCHAIT !! Dingue... Si David ne m'avais pas parlé de SUPPORT PLASTIQUES PETES, j'aurais surement jamais trouvé... Et voila qui explique que la carte marchait parfaitement sur les bancs de tests, mais pas chez moi !
Pfffff, étant donné que je n'ai pas de ces supports j'ai du improviser en attendant...
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on as hein ^^
Ensuite, j'ai pu enfin passé un peu en mode débug avec mon jeu, depuis le temps qu'il est remonté... Jamais rien essayé...
Alors, c'était calme cette fois, j'avais une lampe restant fixe sur le pacmaze, c'etait le thyristor Q8 de la carte AUX LAMP DRIVER. Pas de stock non plus, j'ai vampirisé l'autre carte que j'ai qui de toutes façons est bien plus panneuse...
ensuite, quelques switches mal ajustés, deux qu'il faudra surement changer tant ils répondent mal, deux soudures lampes inversées, rien de bien méchant.
J'ai passé mon après midi dessus, tant j'etait content de pouvoir enfin en profiter !
Aah, je suis soulagé si vous saviez mes amis :) Je n'y serait jamais arrivé sans l'aide et la patience de FlipperFrance ! Merci, mais Mille Merci a tous quoi !
Il fallait le trouver ce truc la !
Regardez maintenant, après toutes ces heures de travail passées dessus, il est pas beau mon Pac Man ? :-D
En voilà une bonne nouvelle :), c'est souvent les pannes les plus simples qu'on met le plus de temps à trouver
