Ligne 5 Lamp matrix ne fonctionne pas
ah oui en effet, bravo, quel oeil o_O
étrange...mais il n est plus en cause alors
Pour le strabisme de la fille c'est la came qui relie les yeux qui est usée, pas cher à remplacer, mais un peu long à demonter
Le mec qui a fait le plan à du se tromper
Car je pense qu'il a oublié Q85 ....
c est fou ça, deja le connecteur est 133 sur le plan 134, ok ils sont en paralleles mais quand meme
la le transistor.....
oui merci, j ai arrangé ce probleme, en effet le plastic qui tourne les deux yeux, changé quand j ai acheté ce flipp, a recassé :mad:
mauvaise qualité je pense, j ai reussi a le rafistoler
entre temps, c est l autre qui a laché, encore plus difficile à démonter celui ci
mais bon j ai l habitude....;)
;) j en fait moi meme souvent
c est donc le transistor en cause ? q86 plutot alors Gné
Si les lampes ne fonctionnant pas sont : kansas city | new orleans | shoot again | big millions | lunch time | lock | bonus 2X | bob's bunker
Alors le transistor devrait être Q86 couleur du fil rouge/vert en position -6 sur le connecteur.
oui en effet cela correspond bien aux lumieres manquantes ;)
je vais donc changer ce transistor, pas d autres choses possible ?
Vérifie déjà les composants ;) teste les transistors ;)
ok merci
oui je vais faire ça, carte démontée
je vais en profiter pour refaire les yeux
batoOnquelle usine a gaz ce flipper ....construit sur la faille de san andreas en +
j ai également un switch de plateau qui est tombé hier, surement dues encore aux fibrations, et évidement la plus petite partie introuvable, elle a due se glisser dans un couloir
celle qui a le pas pour accueillir les 2 vis , son nom ?
bref....de quoi refaire un check up quoi ....
a suivre...
bon flip flippp
Clair une bonne vérification d'ensemble ne sera jamais un luxe ;)
coucou
bon j ai commencé a désosser la bete
quel bordel ce flip, enlevé tout ca ......
pour ca .....encore cassé, je venais de refaire l autre plus accessible
ces pieces de rechange ont l air encore plus fragiles que l original
le 1 er rafistolé semble tenir
on verra dans la durée
bon ca c est fait moins1
pour mon probleme de tip 102 le q86 semble en effet fumé
je peux le tester direct sur la carte démontée donc ?
@David
J ai cherché des tip102 sur ton site restorpinball
il semble y en avoir mais je ne comprend pas cette phrase sur ces fameux tip102 que tu vend
........remplace tous les TIP122 mais ne se remplace pas par l'inverse.....
est ce les bons ?
flippp
merci bon flip
TIP102 uniquement car ils supportent 100 V et là a vide des fois on a du 72 V soit imparable pour ces jeux là
Que le TIP102 et il y en a sur Rp ;)
OUi aussi car le TIP122 à une tension VCE plus faible, la raison de prendre le TIP102 En fait lme TIP102 est l'égal du TIP122 mais avec un VCE de 100 Volts
ok donc inutile de les tester Gné direct sur la carte j entend
il semble bien cramé sur la photo
OUi il a chauffé clairement !
C'est surtout la bonne continuité des pistes qu'il faudra vérifier, après avoir enlevé le composant HS et avant de souder le nouveau !!
et bien sur, re- vérifier après avoir ressoudé le nouveau composant plus1
