Ligne 5 Lamp matrix ne fonctionne pas
R0ADSH0W
bonjour
mon Road Show est a 99% de sa forme d origine
il me reste cette ligne de lamp matrix qui ne fonctionne pas
sur le schema en j134
hors sur la carte le connecteur avec ces 8 lignes est sur j135 Gné
d ailleurs column j137 sur le schema est en 138 sur la carte...2eme Gné
je precise que ces connecteurs sont numerotes, pas par moi, par l ancien proprietaire...
peux t on se fier au manuel ?
flippp bon flipp
Les connecteurs de lampes sont câbles en //
J137 = J 138
J 135 = J 134 = J 133
Pour ton souci de lampe, il faudrait que tu testes le transistor de la driver ;)
ok j en apprend tous les jours merci
je vais donc tester ce transistor :)
OUi ;) articles --> Testons diodes et transistors
slt j ai fait ce test
donc c est un tip102 qui se trouve en q87
j ai donc fait flipper allumé, ok ?
le noir sur le collecteur, et le rouge testé de chaque cote du tip , il y a bien des valeurs, non stables,
mais comment interpreter ces valeurs ? moins1
en comparaison elles semblents égales a q88 89 90...
Salut !
Si tu ne trouves rien du coté carte et transistor, voir peut être du coté du connecteur sous plateau si les fils sont bien inserés dans le connecteur femelle ET refaire les soudures du connecteur mâle de la carte support d'ampoules.
Non tu dois tester le transistor jeu éteint, carte driver démontée
Les 3 broches en fait
Sinon mets toi en test bobine
Branche une lampe RP89 une broche sur le +12 V ou +20V, et l'autre fil sur la semelle du transistor à tester
Lance le test bobine
Et voit alors si elle s'allume un bref temps lors de la commande (PS> connecteur bobines plateau débranchées)
j ai suivi ce fil sur toute la ligne, tout semble ok, le connecteur aussi
connecteur sous plateau ?
oulahhhh moins1 ça se complique, sur le 12v ? sur un test point alors ?
la semelle... ? le collecteur du tip102 donc ?
C'est facile ;)
La semelle = partie métallique du transistor en question ;) Collecteur oui exact
bonjour
meilleurs voeux à tous
bon pas encore réglé ce probleme que d autres apparaissent
comme les yeux de cette pauvre fille, mais bon l habitude avec le Funhouse...
superbe strabisme
on verra plus tard, en attendant....Geek
ça a bien fait marrer mes momes :lol:
pour en revenir a mon probleme , l outil est pret
la j ai du mal, lancer un mode test bobines...pour des ampoules ? moins1
ainsi que le connecteur bobine a débrancher ? vous savez lequel? pas sur le manuel
voici une photo de la zone avec semble t il un composant en mauvais etat
voila j y retourne voir si je trouve ce connecteur
merci pour votre aide
Tu as mis une diode en série sur l'outil de test ?
LOL oui j'ai commis une erreur ... Test lampes ;)
Quelle ampoule as tu mis ?
Il faut pour les lampes par contre une 44 ;)
tu as eu une inondation ?
bizarre la couleur rouille sur tes connecteurs regarde sa aussi
slt , ouaouhhh t es medium ;), j ai eut une innondation mais elle est passée à 2m des flippers oufff
quand aux connecteurs, ils sont de cette couleur je pense d origine et en plastic....
slt ah il faut une diode ? absolument ? pour le test moins1
et j avais préparé une 89 comme dit dans ton commentaire...
bon flipp flippp
OUi désolé je me suis trompé
As tu fait le test ? Qu'est ce que cela donne ?
non test pas encore effectué
je veux etre sur avant de faire une connerie, j en suis le roi...
donc je résumes moins1
lamp 44 ok
avec diode ? obligé ?
connecteur lamp matrix déconnecté ?
par contre un truc étrange encore, j ai mis quelques leds, ce soucis était la avant,
et en bout de ligne le 85 BOB S BUNKER fonctionne avec une led et pas avec une ampoule 44 classique, étrange non ? O_oo
Justement pour cela que j'aime pas les Leds .....
Il suffit d'un petit courant et elles s'allument
Fait déjà le test sur la carte driver ;)
eh biens je viens de faire le test, le flipper reboot, j ai pas insisté
une sur le tp5v l autre sur le transistor avec une 44
sans diode , on m a pas répondu si cela était indispensable...
en effet une ligne sintille fortement sans raisons
j y reviendrais dans un autre sujet
cela semble de dependre du flipper, ou de l etat de l electronique Gné
Si tu as qu'une lampe de branchée non la diode n'est pas indispensable (car il n'y a pas de matrice de créée juste une lampe que tu balades)
Le mieux pour une lampe tout de même une diode en série aussi
Mais c'est à faire entre l'entrée et sortie de la matrice là
IL te faut balayer les 8 colonnes, 8 lignes
moi et ma noobitude te remercie pour le petit schema :)
je viens de balayer et en effet la ligne 5 sur j133 n envoie rien
ce qui correspond bien a la ligne non fonctionnel
est ce bien ce transistor q87 la cause ?
bon flipp flippp
Je viens de voir un truc bizarre .... sur ta 1ére photo la ligne 4 et 5 du tableau sont gérées par le même transistor Q87 ?
je remets la photo
