J
jeanpoldeux
Salut à tous,
Certains on suivi de près (je les remercie) mon roman photo apocalyptique sur la rénovation d'un plateau Data East TFTC :
https://www.flipperfrance.com/threads/tales-from-the-crypt-de-lenfer.15263/
J'arrive au terme de ma seconde restauration peinture (meilleure que la première) et se pose la question du vernis.
En l'état, je vais simplement fixer les retouches acrylique et posca avec un vernis acrylique mat (je précise EN POT, car le conditionnement bombe semble être au cœur du problème).
Il y aura donc une couche de vernis mat entre les retouches et les pochoirs d'insert réalisés à l’aérographe. Ces derniers seront eux-aussi recouverts du même vernis.
Jusque là, pas de soucis. Mais comment finir ?
L'acétone présent dans les bombes (même acrylique) a tendance à faire fondre certains composants. Je m'oriente donc vers un vernissage au pinceau/rouleau à l'ancienne.
Que suggérez-vous comme produit ? Quel est votre retour d'expérience ?
Vernis bois ? Vitrificateur ? Aquaréthane ? Acrylique ? 2k ? Autant de noms et autant d'approches.
Merci d'avance pour vos avis. Je poste dans la soirée une photo du plateau retouché.
