Article Gottlieb Les Masses système 80B, Gottlieb
Statut
Maitre Des Lieux
Administratator
Les masses des jeux sys80B Gottlieb
Souvent je vous parle des masses, vérifiez vos masses...
Mais qu'est-ce donc ?
1) Les masses sys80B:
En fait voilà sur le bloc transformateur on collecte toutes les masses, on les regroupe et on les connecte au point nodal sur la partie métallique du bloc de transformation.
Ce montage est très bien pensé, il permet un écoulement des courant et ce optimisé, de plus évite les boucle de masses et effet pervers au niveau du son (fort grondement genre MUMMM )
De plus comme les connecteurs sont prévus, normalement quand un connecteur avec une masse n'est branché, cela évite la destruction des composants
Mais là il y a un mais ... Quand le contact est mauvais on fait passer le mode "Tout ou Rien" du transistor en mode "linéaire" et voilà la catastrophe qui commence :
  • Bobines qui tirent toutes seules
  • Transistors qui sur chauffe
  • Destruction des circuits imprimés
  • Retour de haute tension bobine dans des circuits intégrés
  • Transistors qui explosent de suite
Mais alors que faire ?
2) Il faut fiabiliser cela:
Non pas qu'à l'époque ce fut mal fait mais les années qui passent, il faut entretenir, c'est comme tout.
Dans tout l'oxydation existe, les faux contacts existent, et aussi les bricolages existent.
D'ailleurs ce sont les pires
Au lieu de remplacer la cosse Molex, ou de refaire une soudure, on fait du Super Mr BrikolToO et après on s'étonne et on dit que cela est de la daube !
3) Ce qu'il ne faut pas laisser:
Voyez ici on a des masses torsadées, fil qui s'oxydent, borniers à vis, et surtout encore mieux une reprise sur la plaque métal sans que celle ci ne fasse bon contact.
Donc on va refaire tout cela au propre
4) Le Matériel utile?
  1. Une pince à sertir, ou alors si vous n'en avez pas comme vous n'avez que un ou deux jeux (elle coute non loin de 80 euros minimum) vous souderez le fil à la cosse.
  2. Des connecteurs Molex 0.156 pouce (dans le cas de ce sys80B car d'autres peuvent être rectangulaire et avoir des cosses ronde de 0.093")
  3. Des cosses Trifurcon 0.156 pouce (encore dans le cas présent, sinon des cosses rondes 0.093" mâles et femelles)
  4. Une pince coupante
  5. Un fer à souder de plus de 30W pour les grosses soudures sur la carte de masse
  6. De l'étain de qualité
A besoin vous trouverez l'essentiel sur www.restorpinball.com
5) Par où commencer?
Déjà remettre les fils en bonne et due forme
Soit retirer les torsades, les séparer un à un, couper l'excédent de fil dépassant afin de pouvoir bien sertir la cosse. Dans le cas ou vous voudriez la souder (la cosse au fil) je vous conseille un tout petit peu de flux sur le fil afin de faire un bel étamage et belle soudure au final)
6) Refaire les cartes de masses:
IL faudra bien tout enlever, remettre en conformité
Préparez le gros fer ici, 30W au moins
Mettez un peu de flux et ressoudez TOUTES les cosses proprement
N'oubliez pas de brosser avant et brossez bien la petite entretoise en métal, car c'est elle qui fera le contact avec la vis sur le châssis du bloc transformateur. Au passage si cela est une simple vis, sans rondelle frein, rajouter une rondelle plate + une rondelle frein. Pourquoi vous allez me dire? Afin de faire un serrage efficace, qui ne se desserrera pas et de plus fera un très bon contact électrique au final
Voilà la tâche terminée.
7) Brosser les cosses mâles des cartes de masses:
Ah oui on a bien fait les soudures, mais alors les broches ? Hum
Regardez c'est pas jolis du tout!
Allé zou on sort la brosse et on brosse! OUI on BROSSE surtout on ne LIME PAS, ni gomme abrasive ni papier de verre, juste brosser! Et on brosse tant que le brillant n'est pas là
Voilà ce que cela doit donner!
Une fois fait, on remonte les cartes et on serre bien les vis
8) Il n'y a plus qu'à:
Hop on remet les nouveaux connecteurs, avec les cosses Trifurcon, vous allez sentir à l'insertion, cela s'enfiche bien !
Contact assuré et pour des années !
AHHH mais au fait
Il manque des connecteurs ....M'enfin lesquels ?
Ah oui le plateau!
N'oubliez pas ce dernier, car les bobines sont là pour la plupart d'entre elles !
Au passage profitez pour voir l'état des connecteurs à enficher, c'est le bon moment
9) Conclusion:
Voilà enfin j'ai fait cet article, et ce dernier va aider un très grand nombre d'entre vous, afin de bien faire ces masses. Quand je vous dirai "Refaire et ou vérifier les masses" vous savez maintenant de quoi il s'agit
Bon flippp.
© David
© FF et Rp
16-11-16
Statut
