Les contacts de nos jeux
1) Quels usages ?Que ce soit dans les flippers ou alors dans les bornes d’arcades ou dans d'autres applications, les contacts sont nos amis.
Ils sont usités à toutes sauces on dira, même à la SNCF
Mais comment les entretenir, comment les remplacer au besoin ???
2) Reconnaissons les :
Il faut déjà savoir qu’il existe deux types majeurs de contacts
Les Grains OR, Argent
Un , l’or permet de faire de superbe contact en parlant de termes électrique mais offre peu de possibilité niveau puissance
Le tungstène permet de résister aux arcs électrique , transmet une grande puissance mais a un soucis d’efficacité en faible courant
Ceci j’y reviendrait après car les derniers que j’ai trouvé nous contredisent
3) Comment les entretient ont ?
Les contacts OR
La question que tout le monde me pose couramment
Bien l’or se nettoies à base de cartonnage ou mieux ces superbes brosses que je vous permet d’acquérir sur www.RestorPinball.com
Un carton de dessous de bock ira ,comme je vous l’ai toujours conseillé mais a ce jour comme j’ai trouvé les outils adéquats , servons nous en .
Première chose à savoir
ON NE LIME JAMAIS UN CONTACT OR ou ARGENT JAMAIS
Oubliez les conseils de bricoleurs, on ne les LIMES PAS
Pourquoi ? Si vous limez un contact or, ce dernier perd sa protection contre l’oxyde et là vous serez embêtés à tout bout de champs
Soit cela se passe à la brosse ou alors au papier cartonné, cependant la brosse est d’un bon usage et facile d’emploi et rigide
Regardez la
Il suffit ou de passer dessus ou alors a même le plateau de se faufiler entre les deux lames et de les resserrer et de faire un mouvement de va et vient
Important sur les unité à cibles
Les Tungstènes
Ici nous sommes en présence de contacts demandant de la puissance
Soit ces derniers se doivent d’être résistants à l’arc électrique produit et aussi au usures prématurées liées au fort mouvement
Soit le tungstène est un excellent compromis
En fait ce contact a une semelle en cuivre et un surface en Tungstène
Le tungstène ne se raye quasiment pas , par contre les pastille d’argent elles OUI
Regardez le test
Alors un EOS usé en surface ou alors des mauvais contacts là on passe un coup de lime
4) Le démontage pour remplacement :
Sur cette image je vous fournis les noms d’usages afin de vous y retrouver
B = Lame papier, dit Fish Paper
C= Limiteur de déplacement ou anti-vibratoire
D = G = Lame de contact
E = Ensemble entretoise d’isolation + espaceurs
Démonter Le contact complètement
La pince en question, première, s’extirpera et ainsi le reste quasis libre sortira facilement
Démonter les grains en vue de remplacement :
Cas général aux deux, limer pour supprimer le grain
Le trou dégagé maintenant voyons ce grain
Cas particulier
Certains contacts pour soucis d’économie de coût, on mit des grains soudés par point à la lame directement
Là il faut tout changer, lame et grains….
