Je possède un TX-SECTOR qui fonctionnait parfaitement avant de passer un an dans un garage. Heureusement, j'ai quand même l'impression qu'il ne lui manque plus grand chose pour refonctionner parfaitement.
Le seul problème est que lorsque la bille va das un des "lock" du "téléport", "elle" doit normalement resortir depuis l'autre bout du "téléport" (c'est la dire la bille qui est normalement déja lockée dans l'autre téléport). Le problème c'est que 19 fois sur 20, la seconde bille n'est pas débloquée...
Ce que j'ai vérifié:
- (juste au cas où...) le +5.10v de l'alim (déconnectée du reste des cartes)
- la plupart des connecteurs. Il me reste quand même un grand doute sur le connecteur A1J6 (19 emplacements) que j'ai beaucoup de mal à restaurer car je n'arrive pas à sortir les connecteur métaliques à l'intérieur du monecteur molex en plastique. J'ai les fiches métalique neuves mais je n'ai ni l'outil pour sortir les anciennes fiches métaliques, ni la méthode pour resertir les nouvelles fiches métaliques (je les soude puis je rabat les ergots comme je peux avec une pince...
- Malgrès que le flipper ne téléporte pas la bille pendant la partie, j'ai l'impression de la carte driver ni des bobines car tout fonctionne très bien en mode "TEST" (même les contact du téléport)!!!
Mes questions:
- votre hypothèse sur la situation. Pensez-vous que mon problème de téléport puisse venir de ma CPU? Une dernière précision, je n'ai jamais aucun problème de démarrage de la CPU, elle boute toujours correctement.
- la possibilité de pouvoir vous acheter de quoi refaire la totalité de la fiche A1J6 (la seule qui me semble potentiellement douteuse) (connecteur MOLEX 19 positions (réparti en 4+4+4+3+4)) Où me procurer cette fiche plastique MOLEX pour la refaire complètement?
- la méthode ou l'outil pour sertir chaque connecteur métalique). A priori je viens juste de trouver une pince à sertir MOLEX dans la ribrique "Outil" du site http://www.restorpinball.com (elle est en rupture). Y a-t-il une solution simple pour sertir les fiche sans cette pince?
- comment détacher les connecteurs métaliques de la fiche existante (à chaque fois, j'endommage un peu plus le connecteur en plastique)
- D'avance merci.
Franck
Mes questions:
- D'avance merci.
Franck
