Allez je crée ce nouveau post spécifique, histoire de voir comment je vais me sortir de cette poisse qui me colle au plateau...
Alors avant il y a eu ça :
Sur un FishTales, j'ai quelques inserts, et toute la zone des poissons et de la boite en bas qui est à refaire.
J'en suis déjà à 3 planches d'inserts qui partent à la poubelle... Grrrr
1ère planche. Posée impeccable puis vernis carrossier dessus en plusieurs couches. Problème plus j'avançais dans mes couches de vernis plus j'avais de bulles qui apparaissaient et qui grossissaient. Les décals se soulevaient par endroit et j'avaient des bulles jusqu'à 2mm d'épaisseur. Plus je comblaient en vernis plus cela se soulevait... Bref j'ai tout reponcé à la ponceuse à bande et j'ai racheté une planche d'insert.
2ème planche d'insert. A ce moment là plus rien de dispo sur le net, sauf chez classic playfield. Planche reçu très fine avec des couleurs quasi transparentes, très moche, bref à la poubelle.
3 ème planche. Recommandé chez ********, reçu bonne qualité comme la première. Celle là je l'ai mise sous presse pendant 2 semaines, puis j'ai essayé d'appliquer un primaire spécial plastique + un vernis acrylique avant de démarrer mon vernis carrossier. Mais le problème c'est que je recommence à avoir ce genre de bulle qui apparaissent. Comme si la colle en dessous n'est pas suffisamment forte.
Bref cela me gonfle fortement pour ne pas dire CH... grave.
Moi j'ai encore des pistes en tête, mais bon... y'en a marre de gaspiller des sous et de perdre du temps
- Je me demande s'il ne faut pas refaire en appliquant de la colle à bois blanche vynilique en dessous des autocollants ou decals d'inserts. Pour avoir à la base un bon collage.
- Ou alors tout revirer, vernir sans les decals, puis poser les decals et mettre un playfield protector
Du coup avez vous des conseils, ou avis sur la questions ?
Merci les amis et bon flip à tous
