le batteur se met à battre en faisant un bruit de mitraillette
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wb76
W
wb76
J'ai un flipper williams (millionnaire)
Le batteur gauche se met à battre comme une mitraillette quand j'appuis sur le bouton.
Lorsqu'on regarde par en dessous, on voit des flashes de lumière bleu eu niveau de 2 contacts.
Ci joint photo avec la localisation des contacts
Je suppose que j'ai une pièce défecteuse mais laquelle ?
Merci pour votre aide.
Cdlt,
WB
Je dirais un fil de la bobine de maintien coupé, ou eos très mal réglé ou encrassé. A confirmer. euh... y'a po de photo...
Laurent.
Deux cas
EOS ou alors la bobine
Souvent cela la cause de cette mitraillette
Tu as sur RP les EOS et les bobines à ta disposition
Mais ajuste déjà un peu l'EOS, nettoies ses grains, si cela marche, prend un nouvel EOS et ce sera réglé
Par contre si cela persiste, dessoude la bobine et avec l'article sur Testons les bobines , et ou celui des valeur Ohmique, tu sauras si elle est OK ou HS
