last action héro ampoules r 89 ne fonctionnent pas !
Tilt81500
Salut à tous,
j'ai toutes les ampoules R 89 qui sont réliées entres elles qui ne fonctionnent pas.
j'ai vérifié toutes les ampoules, elles sont bonnes...
j'ai tout nettoyé et rien n'y fait cette fois-ci... marrto
y-a-t-il un fusible qui relie ce beau monde ? :lol:
merci à tous ikoo
Laurent
Tu as regardé le fusible proche du relais sur la ppboard ?
Tout comme la connectique ?
Salut David,
ben non, je ne savais pas où chercher...
je regarde et je te tiens au jus
merci et bonne journée
Laurent
Salut David,
je ne sais pas si j'ai bien regardé les bon fusibles, mais bon, je me lance...
j'ai vérifié les F 6,7,8 et 9 sous BR1 et ils sont tous bon.
désenficher et réenficher les connectiques et c'est toujours pareil
Laurent
RE,
une patte de support de fusible cassée peut-elle avoir une incidence ?
si oui, j'ai une patte sur deux cassée sur support F1
désolé pour mes questions de novice ;)
Laurent
Sur la ppboard tu as 6 ou 7 fusibles suivant la version de ppboard
En haut à gauche 4 un en dessous de l'autre
Ce sont les fusibles des GI, 4 zones d'éclairage --> 4 de 5 Amp
En haut au centre le fusibles de High Power Sol, soit le +50 V et c'est un 5 Amp
Maintenant en bas à gauche et ou à droite suivant la ppbord tu as des fusibles 1-2 ou 3 même si je ne m'abuse suivant la ppboard)
Qui servent aux bobines et lampes flashs
Question avant tout
Les flash du plateau marchent ils tous eux ?
David,
oui les flash fonctionnent tous...
l'histoire de la patte cassée en F1 ne joue pas ?
merci encore
Laurent
Faille que je mate ce manuel pour t'aider
Ce sera pour mon prochain passage sur FF ;)
Regarde sur le fronton et voit si tu as 32 V sur le fil orange
PAs la question là ;)
Ce que je te demande c'est de mesurer avec le multimètre, sur le fronton, si tu as bien 32 V sur le fil orange, commun à toutes les lampes flash, du fronton !!!
David,
que le week-end est très vite passé vivi
j'ai testé en 1er au dessus des piles pour être sûr, donc 5 V
et le fil orange, quasi nul presque 0 V
voilou
merci encore
Il va te falloir suivre le fil orange
Tu dois avoir 32 V dessus
Ou alors il est coupé à un endroit ou cela vient bien de la ppboard
Vérifie
David,
bien joué sup.
c'était vite vu ikoo
fil orange écrasé... sup.
question d'un novice encore...
puis-je en attendant mettre un domino sans risque avant de changer le fil incriminé ?
merci pour tout
Laurent
le fil ,tu le soude a l'etain et tu l'isole avec de la gaine thermo et ca feras l'affaire
joke
