Salutation les copains
Voila je vais faire un post visant a expliquer ce qu'est l'arcade, l'univers que ça comprend et les questions que ça souleve ...
Les bornes d'arcade sont des meubles ou"cabinets" contenant un jeu vidéo payant à la base, free play chez le particulier ... On les retrouvaient habituellement dans des lieux publics comme dans, les centres commerciaux ou les bars, ainsi que dans les salles d'arcade.
L'origine du nom provient des lieux publics où ces bornes étaient souvent installés, sous les arcades afin de rentabiliser l'espace.
Voici une belle salle d'arcade japonaise : débil
Il existe 4 gategories de bornes :
Vertical
Le meuble vertical est le plus classique.
En Europe, et plus particulièrement en France, il est habituellement en bois peint ou mélaminé et mesure entre un mètre cinquante et deux mètres, bref assez encombrant, lourd mais bricolabe
Les modèles asiatiques sont eux plus souvent fait d'une structure en acier rigide et d'un habillage soit (tout le temps maintenant) en plastique moulé . Le ou les joueurs se tiennent debout devant le meuble, qui est souvent adossé contre un mur, et au japon ils jouent assis.
Petite precision le fait d'appeller ce meuble "vertical" n'influence pas le sens de l'ecran, on peut jouer a des jeux de baston comme a des shoots verticaux ....
Mini Kontent
Une version réduite du modèle vertical est parfois disponible. Il utilise également un écran réduit. Il permet de réduire l'encombrement de la borne d'arcade et est plus facile d'utilisation pour les enfants que les modèles de taille classique.
Table (cocktail)
Pour faciliter l'intégration des jeux dans les cafés, certains constructeurs ont fabriqué des bornes d'arcade sous forme de tables dites cocktails. La surface de l'écran est alors horizontale, sous le plateau en verre de la table. Les jeux sont souvent conçus pour que deux joueurs participent à tour de rôle. L'image s'inverse alors pour que les joueurs puissent s'installer face à face, chacun d'un côté de la table.
Dédié Vromm
Par souci de réalisme, certains jeux de simulation prennent une forme la plus réaliste possible : vélo, châssis de moto, cockpit d'avion, tapis de danse... Il est rare de pouvoir changer de jeu sur ce type de borne.
Bon le standard des bornes est au format jamma, et je vous entend dire:
- Mais patator c'est quoi le jamma ???????????????? hein dabord ????
LE JAMMA :
Les premières bornes n'étaient utilisables qu'avec le jeu avec lequel elles avaient été livrées (ex : Pac-Man, Space Invaders, Morpion, Pong...). Quand un jeu arrivait en fin de vie commerciale, il était laborieux de réutiliser le meuble pour y mettre la carte d'un jeu plus récent. Les éditeurs de jeu développèrent donc progressivement des connectiques unifiées. Et c'est donc au milieu des années 1980 que les constructeurs décidèrent de standardiser la connectique des jeux et qu'ils créerent le connecteur JAMMA, qui permit l'essor des bornes génériques telles que les bornes Newgames, Jeutel ...
D'ou le jamma !! crevindjou !!
Donc avant d'aller un peu loin, il est important que vous sachiez exactement ce qu’est le Jamma. Signifiant « Japanese AMusement Manufacturer Association » , ce format de connexion est en fait un standard destiné aux gérants des salles d’arcade qui n’en pouvaient plus de changer les cartes mère, jeux et leurs câblages pour les adapter a leurs bornes.
Les constructeurs ce sont donc rassemblés dans cette association et ont depuis tous utilisé le Jamma, évitant ainsi de nombreux problèmes de compatiblité. Grâce a cela, plus besoin de soudures, on branche simplement la carte du jeu sur la borne, et c’est parti ! C’est aujourd’hui le format le plus répandu, mais il existe cependant de nombreux jeux qui n’utilisent pas cette norme. Vous devrez donc acheter séparément des adaptateurs adéquat si besoin. (bon article de base sur arcade-system)
Bon voici une photo de à quoi ressemble un connecteur jamma : (connecteur jamma a droite et jeu a gauche )
Bon la suite au prochain numero ...
Vertical
Mini Kontent
Table (cocktail)
Dédié Vromm
LE JAMMA :
