J'ai quelque petites réparation à faire sur un funhouse.
1- Le lance bille de droite est cassé, c'était un avec le "bouton" en plastique noir et le plastique à cassé.
Sur celui de gauche c'est le bouton en métal, j'aimerais donc mettre le même à droite mais je ne sais pas le quel choisir sur RP.
2-Le batteur du haut ne déclenche pas à tous les coup, si l'on appui à fond sur le bouton de gauche les deux batteurs fonctionne et si l'on appui juste un petit peu seul celui du bas fonctionne.
Est ce normal ou faut il reprendre un réglage de switch ?
Merci d'avance de vos réponses.
[Modo : Titre modifié pour plus explicite que "Funhouse". Merci à l'avenir de faire un sujet par problème, ce sera moins confus dans les réponses]
