Question LAH qui ne démarre plus
AlGrenadine
Salut à tous,
Je ne m'étais pas servi de mon LAH depuis quelques mois et là au démarrage il dit "I'll be back" (oui c'est drôle ^^) et rien d'autre ne se passe.
J'ai vérifié les voltages et j'avais 4.7V à la place du 5V sur la cpu donc j'ai envoyé ma carte power à PinbalRestore, qui vient de revenir.
Au passage, super boulot hyper rapide :)
Direct je la remonte, je démarre mais toujours les mêmes symptômes : LED +5V et PIA allumées mais l'autre LED de la CPU ne s'allume pas du tout.
Si vous avez une idée, merci de votre aide :)
si la pia est allumé défaut sur la carte ou plateau ,
Je dirais sur le plateau alors. David va pas renvoyer une carte en panne (comme certains "réparateurs"), c'est son gagne pain...
Et c'est RestorPInball :)
Ah voilà la question :)
non la carte alim est bonne ce matin on a vérifié cela ensemble au tel
Et je lui disais vu l'état de celle ci, a parier sur Tension !!!
Et que la cpu et la carte vidéo sont affectées
Il faudra sans aucun doute dépanner une ou les deux
Coucou AlGrenadine,
Aurais tu résolu ta panne car j'ai le même souci et je ne voudrais pas polluer le forum avec la même question.
Merci et bon courage si pas reparer
