Question knocker activé dés l’allumage et f 11 qui fond
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sandraoli
S
sandraoli
salut les potos ;)
j'ai un soucis sur un monte carlo de chez gottlieb
dès l’allumage le knocker s’enclanche et ne relâche plus , le fuse f11 fond instantanément
et au lancement d'une partie rien ne se passe comme si il n'y avait pas de billes dans le chargeur
merci pour votre aide ;)
Déjà commence par vérifier la bobine de Knocker
Puis sons transistor
Élimine là pour le moment pour avancer car si tu as un fusible plateau qui a sauté, possible qu'un autre sur l'alim (transfo) soit aussi grillé
Seconde chose il faut que le jeu voit bien les billes
Est ce le cas ? As tu fait un test contacts ?
salut david et merci pour ta réponse
cela a été mon premier réflexe ;)
les contacts billes sont ok
la bobine 11.4 ohm sa diode ok
transistor ( Q53 sur la driver ) ok
et il n'y a que le f11 de fondu
je précise juste que il y a encore 2 jours il tournait nickel et que je n'ai effectué aucune intervention dessus
Quant tu me dis ils sont OK, dans le tests contacts ? Et la bille appuie bien dessus ? Pas avec les doigts ;)
Pour le Knocker si le transistor est bon, possible un défaut de masse ou alors de driver, Cpu, mais là je ne sais pas encore bien dire
Est ce que cela colle à fond, ou juste un peu petit à petit de plus en plus ?
oui oui avec les billes et sans les doigts MDRMDR
le knocker claque et et reste en haut dés que je met le flipp sous tension
Va falloir que je mate le manuel
Là j'peux pas mise à jour d'un PC et c'est le bon qui est hors réseau
On voit cela pour te donner la piste
Mais si le transistor de la driver et bon, cela pourrait venir d'ailleurs, entre cpu et driver ou cpu
Mais bon on va voir cela
ok
comme la driver était sorti j'en ai profité pour vérifier tous les transistors et là ,le Q54 , Q55 , Q56 sont HS
ils pilotent le 3 bobines 3.4.7 celles des trous
je vois pas le rapport avec le knoker ??
je vais les remplacer mais avant de rebranché tout ça faudrait comprendre pour quoi ils ont cramé
Bon le pc trouve pas le groupe résidentiel
J'ai été fouiller dans les manuels papiers ....
Cela fait beaucoup effectivement !
Bon déjà Q54 à 56 sont sur la même masse, soit voir le connecteur A3J6, les cosses et ou le fil de masse allant au bloc transformateur
Cela commande Top Hole, Left Hole et Right Hole
Vérifie les bobines là aussi sans faute
Pour le Knocker c'est Solenoid 8, fil 888 allant à la driver en A3J5 broche 8
Vérifie la diode Cr1, le transistor 2N6043 et le fil de masse en broche 3 de ce même connecteur
Après on verra si cela à atteint la cpu
les 3 bobines " Top Hole, Left Hole et Right Hole " et leurs diodes sont ok
la masse de A3J6 ok
pour le knocker masse A3J5 ok , diodes cr1 ok , le transistor ok , bobine et sa diode ok
j'ai remplacé les Q 54,55,56 par des tip 102 faisant la modif
j'ose pas remettre en route du fait que je n'ai pas trouvé la cause :confused:
oui je sais mais j'ai plus que ça pour remplacer , j'avais demandé à mon dealer préféré des db 679 et j'ai eu de db 680 ( mais bon quand c'est pour rien on ne peut pas gueuler ;))
je reprends
toutes les bobines et diodes sont ok
tous les transistors de la driver sont ok
toutes les masses sont ok ( au transfo j'ai même coupé les connecteurs et tout soudé en direct sur les pines )
j'ai testé toutes les masses sur la driver directement ( pas dans les connecteurs ) elles sont ok
et toujours le même résultat , f11 fond et le knocker toujours actif
les billes ne sont pas vues par le premier switch or il fonctionne correctement.
si je les pousse dans le chargeur il me les fait sortir une par une à la suite
pu--n cela fait beaucoup pour un flipp qui tournait nickel :(
Quant tu dis il fonctionne correctement, il est bien affiché à l'écran en mode test contact ?
Pour le Knocker et les autres transistors sans doute alors la piste sur la cpu le 74139 mais j'en suis pas certains là
Reste l'histoire du contact ..
en mode test switch il fonctionne nickel , il me le signal fermé juste quand il y a une bille
et aucun autre switch de fermé
avant le Z28 il y a le z 29 et z30 des 7416 a t'on un moyen de les testé ?
Non pas de moyens sinon ce serait trop facile :p
Bien essaye mais cela voudrait dire que cela à fait PITCH à la cpu tout de même
Pas que le Riot soit aussi touché, ce qui expliquerait ton autre souci (enfin je présume mais rien n'est sûr là trop flou pour moi)
j'ai profité de mon lundi pour effectuer quelques testes .
pour commencer la driver je l'ai mise dans mon victory elle tourne
puis j'ai installé la cpu en laissant la driver et la même panne que dans le Monte carlo
conclusion c'est bien la cpu
comme je n"ai pas les pièces ,commande chez RP ;)
un idée de ce qui aurai pu se passé pour flinguer la cpu et quelles verif dois- je faire avant de la remonter dans le monte carlo ( une fois les CI changé ) ??
Remontée de haute tension dans la cpu via la driver, via une masse défectueuse
Sans doute la raison là
je viens de remplacer le z 28 , le z29 et le z30 et tout à l'air d’être rentré dans l'ordre à ce niveau
j ai testé la cpu et la driver sur mon victory et ça tourne nickel
une fois réinstallé dans le monté carlo le fuse f11 fond direct or les bobines sont bonnes leurs diodes aussi ( les 3 holes et outhole )
les masses sont bonne (testé directement sur les transistors )
si je dé-soude 2 bobines hole , dans les teste les 2 autres fonctionnent et vice versa et f11 tiens si je ressoude les 4 ,ça fond
f11 1 amp sb ( j'ai plus ,je met un 2 amp sb sa pète pareille )
j'ai du également changé le relais Q ( bobine HS)
toutes les masses sont soudés ensemble au niveau du transfo
la je suis pommé :(
Essaye encore une fois avec un 3 Amp
Mais après je ne saurai te dire plus
Salut David
Désolé pour ma longue absence, (quelques soucis)
Le problème a été résolu, c'était un transistor de puissance sous le plateau
Encore pour votre aideplus1plus1plus1
OKi
Lequel car cela peut toujours aider ;)
