F
Freeman
Bon avec Chucky on va faire la paire avec nos JP en ce moment...
Bon ce qui ne devait être qu'un nettoyage s'avère plus compliqué que prévu pour le pti dernier...
Donc après inspection plus minutieuse, j'ai 3 soucis différents avec ce JP. Voici le premier :
Les trois bobines utilisés pour les 3 batteurs ne sont pas aux bonnes valeurs et qu'il y a des ressorts en trop, mais çà c'est pas trop grave, celle du haut doit redescendre et inversement, et la troisième j'ai ce qu'il faut pour la remplacer à la bonne valeur.
C'est en constatant un manque de force du batteur en haut à droite que j'ai commencé à inspecter sa mécanique en dessous. RAS à ce niveau, mais je me suis aperçu que ce dernier est directement raccordé au batteur en bas à droite sans passer par la flipper board dans la caisse !
hormis que le transistor active deux bobines au lieu d'une, celui du haut manque de force, si l'on met le doigt devant, une fois sur deux, le batteur redescend, pour le maintient çà va. Celui du bas est bien (trop) pêchu par contre.
La flipper board semble être la bonne référence pour 3 batteurs et fonctionnelle. Les fusibles sur la flipper board sont aux bonnes valeur et OK, même le support avec le pti élastique est viable. Le contact de caisse, est bien raccordé, si je ne fait contact qu'avec la première lamelle je n'ai qu'une led qui s'allume brièvement (les deux batteurs aussi s'activent puisque raccordé en direct), si j'appuie à fond pour toucher les deux lamelles, les deux leds s'allume brièvement sur la flipper board. J'ignore pourquoi l'ancien proprio à câblé directement le batteur du haut avec celui du bas, surement pour contourner une panne quelque part...
Mais il me semble évident que ce montage n'est pas viable et qu'il va falloit reconnecter correctement ce batteur et c'est là que j'ai besoin de vous.
Comme d'hab, je suis un peu perdu avec la doc (surtout que les Data sont bourré d'erreurs
). Donc quelqu'un pourrait t il me mettre sur la voie pour comment recâblé correctement le batteur du haut à la flipper board ?
Je verrai une fois fait, si çà fonctionne ou un autre dépannage sera nécessaire sur la carte.
je vais maintenant créer un autre post pour le souci suivant...
