jurassic park plusieurs soucis
Q3 = 421
Q2 = 500
D1 = plusieurs chiffres , 420, 862 et 1
Q9 = 488
Q10 = 423
D6 = 420
voilou pour mon premier essai multimètrique
d1 semble en panne ou j'ai fait une mauvaise connexion ?
Pour les batteurs cela t'a été clairement indiqué
Carte Flipper au fond de la caisse, soudure à vérifier, et ou transistors
Puis aussi le bouton de caisse !
Pour ton souci de T Rex, il faut voir sous le plateau si les 3 contacts sont bien lus
Tu as un mode de test aussi dans les menu pour le faire se déplacer
Le vibreur ou il n'est pas actif dans les menus, ou alors le fusible sur la carte en bas à droite, proche du monnayeur serait HS
Bonsoir David,
j'ai vu 5 switches autour du t rex tout testés tous ok
c'est quoi les 3 contacts sous plateau ?
vibreur actif dans menu fusible ok
mode test t rex je ne peux que le faire descendre au 3/4 et il n'est pas centré
pas possibilité de tester droite gauche et centre....!
bon week-end
Laurent
Sous le plateau les 3 de position du T rex
Gauche, centre, droit
Si le centre marche pas ou un de ses 3 là, il prendra jamais la bille !
David,
j'ai bien compris ta réponse mais je te demandais où sont situés les contacts...?
autour du moteur t rex ?
bien à toi
Laurent
Sur la partie métal en dessous
OUi effectivement
Tu voulais l'assignation des contacts ?
Si oui les trois contact sont notifiés :
SW32 Sw 36 Sw31 ceux justement pour la position Gauche, Centre, Droite
je SAIS, je suis une quiche, une buse etc......
mais ils sont où ces sw 31,32 et 36 ?
sous plateau vers t rex ?
cpu ?
la quiche vous remercie
M'enfin
Je te l'ai dit
Sous le TRex
Sur son châssis en métal
Résumé des pannes flipper =
Flipper mitraillette les deux
T rex ne mange pas la bille, à l'allumage claque la mâchoire mais n'est pas centré et ne descend pas...
En test il descend au 3/4 et ne mange pas la bille
Impossible dans le menu d'aller au test centre droite et gauche...
Menu actionné pour manger la bille !
Le moteur ne vibre pas...
Tous les fusibles sous plateau et cpu = ok
5 switch sous t rex = ok
Bobines batteurs = ok
Bon ben voilà quoi.....
Je donne ma langue aux chats, aux chiens, aux grenouilles...:-)
Laurent
J'ai fait les photos....
en test les switches sont tous ok.....
je n'y comprend plus rien......
cf les photos ...si tu décèles un pb ?
bien à toi
Laurent
Tu n'aurais pas une alimentation absente là
Tu as bien vérifié tous tes fusibles ?
David,
oui......
cpu carte principale et shaker motor
avant que le flip n'arrive de seine maritime il a pris un shout à cause des C....de transporteurs
fronton en haut à gauche cassé, vitre cassé, il a pris un choc violent...donc les soucis n'éxistaient pas avant...
je l'ai acheté à un particulier passionné qui m'a envoyé des photos... avant...tout était nickel
tu penses qu'il faut que je vérifie où...?
je ne sais plus où chercher....
fin de cette histoire....
comme j'ai du mal à trouver d'où vient le soucis...rdv mardi matin chez un pro...
mille mercis à tous pour votre temps...
des personnes super mais on va vite se "revoir"...pas plus tard que la phrase suivante :-)
je rentre un last action héro avec un petit soucis, il faut appuyer 4 fois sur start avant d'avoir la partie...une piste ?
Laurent
