jurassic park plusieurs soucis
Tilt81500
j'ai un JP que je viens d'acquérir et il se présente différents pb :
1) les batteurs font la mitraillette
2) le t rex en test claque la mâchoire et descend mais il n'est pas centré et il ne bouge n'y à droite n'y a gauche
en jeu rien ne se passe. Je peux tester le t rex en bottom et switch mais pas en center, left et right.
le flipper ne vibre pas (option activée ou pas, je n'ai pas trouvé dans les test).
test des switch t rex testés hier et ils sont tous bon
je précise, je suis une buse en électronique...
merci à tous
Laurent
j'ai oublié...quand la bille arrive sur l'éjecteur du t rex il y a un bruit de relai et la bille sort au moins 15 secondes après...
Laurent
Salut
Faut pas etre si presse que ça ! (On bosse la journée ) ;)
Concernant le batteur qui faite la mitraillette cela vient de la bobine
Concernant le trex regarde dans les réglages si le mouvement gauche droite n'est pas désactive.
Si tu veux être sur des réglages fait une restauration usine
Si il ne bouge toujours pas va falloir démonter le trex pour vérifier le moteur avec le pignon en sortie et le réducteur.
Vérifie le switch devant le trex en allant dans le "test switch"
Fait une recherche sur le forum tu trouveras de précieuses informations.
Bonjour David,
Merci pour tes réponses...
Quand j'ai vu 50 consultations et pas de réponses je me suis dit que mon cas n'était pas intéressant :-)
J'ai déjà fait la resto usine mais rien n'y change...
Les bobines sont bonnes pour les batteurs...
Pour ce qui est des post sur le t rex j'ai lu, mais je n'y comprends rien, je voulais tout reprendre à zéro pour apprendre...
Bien à toi
Laurent
Pour ton problème de batteur, cela peut venir de la carte Solid State qui commande les batteurs, elle est située sur le cote gauche dans la caisse sous le plateau.
Tu as peut être un TIP en cour circuit sur cette carte
Regarde les TIP36C et les TIP32C ainsi que la diode associée , respectivement en Q3/Q2/D1 et en Q9/Q10/D6, ces emplacement correspondent a une Solid State ref 520-5033-00.
Sur le jurassic park, je crois qu'il y a trois batteurs, donc la carte a une autre référence et peut que les types sont a des emplacements différents sur la carte, mais tu les localisera très facilement.
ok merci pour tout
je vais voir la carte et le schéma même si pour moi c'est un langage que je ne connais pas...
bon week-end
Laurent
Pour les batteurs cela t'a été clairement indiqué
Carte Flipper au fond de la caisse, soudure à vérifier, et ou transistors
Puis aussi le bouton de caisse !
Pour ton souci de T Rex, il faut voir sous le plateau si les 3 contacts sont bien lus
Tu as un mode de test aussi dans les menu pour le faire se déplacer
Le vibreur ou il n'est pas actif dans les menus, ou alors le fusible sur la carte en bas à droite, proche du monnayeur serait HS
David,
je vois bien une carte en ouvrant à gauche mais au fond de la caisse je suis miro....
après le moteur t rex ?
C'est bien cette carte, quand tu appuis sur les flipper il y des Leds qui s'allume sur la carte
Je te conseil de lire les différents articles de David, cela te permettra de connaître l'emplacement des différentes cartes et de comprendre le fonctionnement d'un flipper.
Ça te fera gagner tu temps, et ça t'aidera dans la résolution de tes pannes
COOKY77950 a dit:
ok je vais lire les articles
oui il y a les leds qui s'allument...
Merci encore pour votre patience à tous
COOKY77950 a dit:
Je ne peux pas te dire mieux, y falloir te mettre au boulot et mettre les mains dedans, au moins, est que tu sais dessouder et souder, et aussi utiliser un multimètre pour pouvoir tester les composants?
non jamais souder sur une carte électronique mais comme j'ai 4 flip il va falloir que je m'y mette et avec plaisir.....
j'ai vu le post sur la soudure....
alors cette led qui ne s'allume pas, tu en penses quoi ?
