Voilà j'ai attaquer à remettre en état mon jukebox Jupiter 100l.
J'ai remplacer les condensateur de l'alimentation, je me suis procuré une cellule grise identique à celle d'origine chez un exploitant à côté de chez moi (l'ancienne était morte, et en plus de ça l'ancien proprio avec souder directement sur la cellule)
La commande à déport avait été bidouillée, le potentiomètre était HS, je l'ai remplacé et je l'ai installé en façade avec le bouton de rejet, il faudra juste que je fasse une modif pour récupérer la correction physiologique.
Maintenant j'aimerais changer les condensateurs de mon ampli, c'est un ampli a transistor,en mono
Et j'aimerais aussi régler et vérifier toutes les tensions de celui-ci car tous les potentiomètres ont été déréglé par l'ancien propriétaire.
Je vous joins une photo de mon ampli
J'aimerais commencer par remplacer les trois gros condensateurs bleus , si quelqu'un peut me dire les valeurs qu'il faut utiliser en remplacement, parce que je n'y connais pas grand-chose.
Je sais dessouder et souder à l'étain, je sais me servir d'un multimètre, contrôler une résistance etc mais j'ai du mal à lire les schémas électriques trop complexe.
Ensuite j'aimerais connaître les différentes tension à régler dans l'ampli, et donc où les prendre/contrôler et où les régler. Si quelqu'un se porte volontaire pour me donner un coup de main ça serait sympa, ça m'éviterait des heures de recherche sur le net et ça m'éviterait de faire plus de mal que de bien. Merci d'avance
