Dans des vidéos sur le gameplay du Judge Dredd je vois que les billes peuvent rester dans l’anneau orange qui tourne. D'ailleurs cette anneau Orange est composé de trou et sur le mien ces trous sont ouvert jusqu'à l'exterieur
Le mien à gauche, Celui que je vois dans les vidéos à droite :
Du coup j'ai l'impression qu'avec le mien ce n'est pas possible de bloquer plusieurs billes dans cette anneau qui tourne comme cela est le cas dans la vidéo (voir entre 1min20 et 2min00) :
Autre question peut-être bête mais : à quoi sert le plateau au dessous de cette planete DeadWorld. On voit qu'elle a une issue qui ramène vers la rampe plastique sous plateau mais je ne vois pas du comment la billle peut se retrouver dans ce plateau du dessous ?
Des connaisseurs du jeu pour m'aiguiller sur ces deux questions "Gameplay" ?
Merci.
Saïmon
Merci.
Saïmon
