Je flip je suis mou Truck stop
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thunder Hoop
T
Thunder Hoop
Sur mon Truck stop les batteurs non pas de force.
Ce qui empêches de monté les 4 rampes.
La pente du flip et bonne ainsi que la mécanique et les bobines sont neuve.
J’ai modifier l’angle des batteurs il n’y a pas eu une grand différence.
D’où cela peu bien t’il venir?
En vous remerciant.
Thunder Hoop
QUant on a une perte de puissance c'est souvent lié à la biellette
As tu vérifier qu'elle n'ait pas de jeu
Car même 1 mm cela diminue de 30 % la puissance
Démonte voir la biellette et la pince de serrage et vois si tu n'as pas de jeu
Par contre si tu as changé plongeur + biellette là tu devrais avoir de la puissance, hormis si l'EOS est pas trop ouvert (réglage à 0.1 pouce, soit 2.54 mm à l'ouverture totale)
as tu vérifié la tension des bobines aussi ?
