Jack Bot Probleme avec la rampe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fourchette78
F
fourchette78
Voila à peine 1 semaine avec le flipper et déja en rade :)
Lors d'une partie, la rampe de gauche (acces vortex) est resté bloquée en haut, observée légère fumée blanche sortant du plateau. Flipper arrété immédiatement.
Depuis la rampe reste bloquée en haut, nous pouvons la descendre manuellement avec la partie mécanique situé sur le plateau a coté de la rampe ou par la impulsion sur la tete de la bobine (SM 1 -26-600).
AU niveau fusible, le F105 solenoid 1à8 etait grillé, on a remplacé et grillé immédiatement. Entre temps j'ai perdu avec ce fusible mais que nous n'avons pas réalisé sur le coup , l'usage des slingshot et des bumpers.
Nous pensons a remplacer la bobine SM1-26-600 mais vos avis sont les bienvenus.
Est il possible de tester une bobine lorsqu'elle est encore en place et connectée.
Merci :)
Il faut la dessouder et vérifier sa résistance
Tu as certainement aussi un défaut sur la carte driver, transistor HS
David,
Concernant le carte driver il y avait du défaut avec transistors HS.
J'ai pas eu le choix que de faire dépanner la carte par un pro qui en a profité pour faire une révision fonctionnelle du pin (revu la connectique afficheur, systeme cibles tombantes changé une cellule qui etait HS, revu les bumpers etc...).
C'était trop compliqué pour moi :(
Flip réparé et du coup plus interessant :)
Merci David pour le conseil tout de meme
