Exposé Installation d'un ampli VGA sur un Pinball 2000
De quoi là
Pige pas ta question
Il te faut un connecteur VGA un SUB D quoi
C'est pas du Dupont ici clairement
Effectivement, c’est pas clair… aujourd’hui j’ai ça: ADFE08BF-F94A-4450-9631-802806F1425E.jpeg
J’aimerai faire plus simple est faire le montage direct sur la carte de l’écran et l’ampli, comme on peut le voir en page 1 , car la reprise sur chaque pins me gêne .
J’ai un doute sur le connecteur à acheter sur RP, un 10 pins ok comme celui-ci:
    63 KB · Affichages: 1
Le petit connecteur est bien un 0.1 pouce
c'est malheureux, cet ampli n'est disponible qu'aux US ou en australie...... il y a 3 composants dessus, et personne ne l'a refait ici ?
Comme tous les liens précédents sont morts, je me permets de mettre un qui fonctionne.
je sais que David à horreur des liens externes, mais comme le reste est passé ?
Le mien je l'avais commandé aussi sur ce site mais il me semble que c'est en Angleterre d'après l'adresse de réclamation.
bon écran noir, je verrais pour rajouter un 5Vdc piqué quelque part.
Le mieux est d'aller sur l'alim du pc (si tu l'as encore)
Fil rouge pour le +5V sur les connecteurs
Ne soude pas sur ta carte mère ...
Tu as reçu ton ampli ?
Attention à la marque de l'écran, car pour les pinball 2000 il y avait 2 marques d'écran.
Wells garderen et Duck scan .
Avec l'écran Wells garderen pas de modification à faire sur la p'tit carte ampli mais en revanche pour un écran Duck Scan il faut sectionné une piste sur la p'tit carte ampli. J'avais trouvé un site où ils en parlaient de cette modification, je vais le chercher et le poster.
Oui j'ai tout bien lu avant Merci :-D
C'est un wells, et j'ai le 5Vdc à rapporter depuis l'alimentation du PC car pas de pin 9 sur le VGA, donc pas de 5Vdc. Je suis en train de le faire, test ce soir.
Pouaaaa, c'est une dinguerie ce petit module de rien ! :p. Par contre vu qu'il sait qu'il faut rajouter du 5 volts à cause des vieilles cartes vidéo, il aurait pu rajouter un petit bornier pour le mettre sans peine, parce que là, souder un micro fil qui doit être à quatre dixièmes du plan de masse, bah c'est pas ouf. :eek:
C'est pas encore fait
Abusé
Tu traines MDRMDR
Ho cela va encore pas trop petit cela
Tu verrais les cpu White Star avec les cheveux en guise de pistes ...
