Insert abimé suite retrait du mylar sur Circus Voltaire
dinoflip
Salut tout le monde,
Je me suis mis ce matin à retirer le mylar de mon cirqus voltaire... J'avais envie de rendre un super brillant au voltaire, je l'ai déjà fait sur mon scared stiff, et ça brille vraiment , c'est magnifique.
Je me suis bien vite rendu compte que le "mylar" ou similaire collé sur le voltaire n'étais pas du tout de la meme qualité :( ... Cassant à la bombe à froid, impossible d'utiliser cette méthode... j'ai donc tester avec le seche cheveux , à chaud donc...
tout à été sauf le passage sur l"insert "JUGGLER" ... !! ! RAHHHH
je suis vraiment déçu... et tres dégouté...
J'ai regardé quelles options j'ai (et j'étais déjà bien renseigné) ... j'ai pas énormément de choix ... aidez moi à dédramatiser les gars :(
en gros, c'est décals d'insert ou pochoir... mais pochoir je ne maitrise absolument pas, autant me demander de faire un triple salto , impossible
Je pensais , une idée --> est ce que si quelqu'un me scan l'icone, un imprimeur pourrait m'imprimer cela sur un papier autocollant, car ---> sur mon insert détaché que j'ai en main.., sur le contour, il y a un micro millimetre de couleur ! coté droit , ça va se voir non, avec une planche à insert, on va voir un "jour" ? ? ? non ?
Pouvez vous m'éclairer ? pouvez vous m'aider ?
pour le moment j'en suis là ... et j'ai trouvé ceci pour les inserts :
....(lien ebay que je n'ai pas osé mettre, je sais pas si c'est dans les règles du forum) ...
en gros ce sont des inserts avec le contour des lettres en blanc.. ça a l'air "pro"..
j'ai lu que c'étais là les meilleurs ...
bref si meme quelqu'un sait m'aider, je suis du 59 .. a coté de Maubeuge .. au cas ou
Je suis pas fier, mais dans un sens ... j'ai vraiment pris toutes mes précautions! .. :( je suis sur que ça vient de la colle et du pseudo "mylar" bas de gamme (ça se voyait, c'est pour ça que je voulais le virer) ...
Help :(
merci d'avance
Dino
remarque complémentaire (ceci dit , je viens de remarque un truc... le contour des lettres, d'origine n'est pas en blanc... ce sera donc pas le lien ebay que j'ai trouvé de tt façon)
A mon gout rien de bien méchant .
Je virerais le petit bout restanty , ferais un imprimé sur de l'adhésift transparent, collage, puis retouche autour de l'insert et vitrif/vernis.
As tu encore le reste de l'insert sur ton mylar ?
Car je te conseillerai ce mettre de la cyanoacrylate sur l'endroit abîmé
De poser l'insert au mieux
Et par la suite de chauffer pour extraire le mylar
Car là, à ce que je vois, mylar ou pas, la peinture n'avait pas collée au plastique de l'insert et ce à l'orgine
ON le voit bien il est trop lisse, et rien n'est resté.
Par contre la colle, mets en que PEU, surtout pas que cela bave autour sinon t'auras du mal à extraire le mylar qui sera collé par la cyano
salut !!!
rien de méchant; comme dit Couin.
par contre ; je dirai de le refaire sur du papier décal; plus facile pour la pose.
(oublie pas de lui mettre un coup de vernis; avant de le tremper dans l'eau pour la pose)
David : J'ai encore l'imprimé de l'insert (sans trace de mylar dessus) , mais il est cassé en 3... impossible de recoller quoi que ce soit
David encore: je n'ai pas compris le reste de ton explication (avec le retrait mylar) le mylar est extrait partout du plateau maintenant?
Bon, j'ai vraiment besoin d'aide et de renseignements précis pour que cela soit parfait...
Le cirqus est vraiment en super état, vous comprenez que je veux faire le maximum pour que cela soit bien refait
Quelles sont les options qu'il me reste? Tout en sachant encore une fois que de part et d'autre de la zone "noire de l'encre" de l'imprimé de l'insert, il y a un peu de couleur ! (et de la vache de couleur, voyez la photo ci dessus... les tons sont complexes)
- 1 ) Je peux acheter une planche d'insert sur le net, mais c'est fort controversé, on dit que les tailles sont pas tout à fait à l'échelle, et de plus, il faudrait faire la retouche couleur de tt façon a gauche et à droite
- 2 ) Je peux demander a quelqu'un un scan HD de la zone insert, scanner à plat, taille réelle ... réimprimer la zone sur un papier autocollant transparent (ou alors transparent tout court ?? et je le colle moi meme) , taille réelle (ça va être gai à échelonner ça, non ? ? ) comme ça j'ai le losange entier AVEC déjà imprimé le 0.5 mm de couleur qu'il manque de part et d'autre du noir de l'insert
- 3) variante de la 2 , je demande a quelqu'un un scan HD de l'insert,scanner à plat, taille réelle... réimprimer l'imprimé insert noir seul, et "tenter" de faire des retouches couleurs pinceau avec les marques de couleur que vous me conseillerez (ça va etre vraiment chaud ça pour moi)
--> puis en 4) mettre du vernis , est ce bien cela ?
Bon , vous avez l'extrait de ma pensée, je sèche vraiment total, j'aurais bien besoin d'une direction .. pouvez vous m'aider ? je ne suis pas sortis de l'auberge
encore merci d'avance ^^ :(
Pas besoin de scan en HD pour un insert vas. du 600 DPI est plus que largement suffisant.
Ah s'il est totalement HS .. Je pensais que tu l'avais encore d'un bloc sur le mylar
Donc oublie l'idée
Personnellement j'essayerai de le repeindre
meme si tu arrives à avoir un scan de trés bonne qualité de l'insert et du pourtour de couleur, il y a de trés fortes chances que tu n'ai pas la meme teinte lors de l'impression...
Pour ma part, ayant déjà refait un circus (qui sont tous malades des inserts), le mieux serait de refaire le peu de couleurs manquantes à la peinture (il existe des teintes similaires dans le commerce ), vernir pour proteger tes retouches et combler la difference de niveau jusqu'à ce qu'il soit identique au reste du plateau (trés important), puis poser un décal et revernir par dessus.
Remet un coup de noir sur le contour du décal, ça masquera un peu le contour et comblera la difference de taille (car rarement à la bonne echelle). Important, coupe le bord transparent avant de la poser.
Sers toi d'une photo de l'insert pour t'aider dans tes retouches, mais vu la petitesse des détails, ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement pareil ou si une couleur apparait moins ou pas du tout par rapport à l'original, personne ne le verra, ni toi avec le temps...
Hello Hello,
Je reviens de vacances, j'ai donc laissé derrière moi le cirqus..en essayant de pas y penser...
Bon, je vais vous dire ou j'en suis ...
les solutions sont les suivantes:
1) La méthode de pascal9510 que j'aimerais approfondir, j'aimerais discuter avec toi pascal, je note que tu as déjà refait un cirqus ... j'ai des questions forcément.. j'achete un décal tout fait, ou j'en fabrique un avec un scan d'un de nos membre ... les scan du commerce, on dit qu'ils n'ont pas tout à fait la meme taille ... les couleurs a utiliser, quelle marque, quel vernis... bref.... peux t on se contacter en mp ? ??
2) J'ai un autre expert qui m'a contacté qui m'a décris tout un processus avec pochoir , vernissage, papier de verre, cale à carossier, etc ... mais ça nécessite un vernissage du plateau en entier au final... et ça me semble hyper complexe........ mais hyper propre bien sur ! respect total , mais je me sent pas du tout les épaules pour ça
3) J'envoie mon plateau à un spécialiste allemand...je sais pas si je peux citer, donc je ne cite pas... qui me refait le plateau entierement, tous les inserts, et un vernissage intégral type carosserie 3 couches -- le résultat sera plus joli que le neuf! mais ça coute sincerement une fortune :(
en tout les cas, il faut une solution propre ....ben oui, un si bel appareil
je retente le coup, mais si quelqu'un est de la région .... je lui revaudrais 2x le service qu'il me rendrait ...
les amis, merci d'avance pour votre aide :) :) je vous tiendrais informé jusqu'au bout quoi qu'il arrive
La case "3" est réellement très chère ... Un bras
MAis bon il y a un gros travail aussi dessus
Je t'aurai bien dit aussi (en 2) d'essayer de le faire
Hello hello,
salut David, tu as raison, je vais essayer la réparation avant la solution onéreuse...(hyper onéreuse)... bon si j'y passe j'aurais sans aucun doute un des plus beau cirqus voltaire, mais ça ne me réconforte que tres peu ;)
Je suis en train de voir avec Pascal9510 pour des explications par téléphone, histoire de pas faire n'importe quoi ... c'est vrai, va donc te lancer par exemple, si tu n'y connais rien, à changer toi même la courroie de distribution de ta voiture . . .
Bref, j'ai besoin de la communauté. Dans un premier temps , est ce que quelqu'un pourrait me rendre un petit service ? J'ai besoin d'un SCAN a plat de l'insert .. . impossible de trouver celà sur internet... j'ai pas trouvé,.. L'idée c'est d'avoir déjà cette "matière premiere" aux bonnes dimensions et de passer par une imprimante pro.. inutile selon moi de commander les planches via le net... tt le monde est d'avis unanime au niveau de la qualité / du prix / et des dimensions..
la suite à venir
quelqu'un peut il m'aider ? ? ?
Ce serait vraiment super car sans ça...ben .. oui, je suis bloqué , tout simplement
merci merci :) d'avance les gars
bonne journée !
Dino
Juste un petit mot pour deux choses :
1 ) Clôturer mon post sur la réparation de l'insert du cirqus...Car je déteste les posts incomplets ...un forum a un rôle didactif.
2) Mettre a disposition des membres une partie du set de décals pour le flipper Cirqus voltaire
Bon, voilà, grâce a Pascal du forum, qui a déjà refait a neuf un cirqus voltaire, je suis arrivé au bout de ma resto.... (et oui, ça a pris du temps car j'ai eu du travail avant et un twilight zone sur lequel je me suis beaucoup attardé).
Voici le résultat final :
Cela m'a pris personnellement beaucoup de temps (en terme d'essais , surtout au niveau de la peinture) , mais le résultat est "correct", je dirais en tout cas : propre
J'ai eu de la chance d'avoir Pascal! merci encore a toi ! D'autant que je n'ai pas eu d'autres réponses , il a eu la gentillesse de notamment m'envoyer ses décals restant , parmi lesquels se trouvait celui qui m’intéressait .
(méthode utilisée donc: Ponçage et polissage de l'insert, vernis de celui ci, traçage d'un contour de l'autocollant "décal" à la peinture noire, retouche couleur maquette tout autour (4 couleurs), placement de l'autocollant, applanissement de l'autocollant, retouches diverses, protection par mylar "demi lune", opacification de l'insert par dessous le plateau avec du "mylar opaque" ou papier collant opaque (ceci pour récupérer l'apparence plus laiteuse des inserts voisins) ... Je pense que je n'oublie rien.
Je mets donc a disposition avec la permission de Pascal, le scan du set de décals partiel ... Si quelqu'un en a besoin , je renverrait l'ascenseur.
Voila voila, en vous souhaitant un bon dimanche et un bon flip à tous !
A bientôt
Dino
sup. sup. sup. okidoki
sacres boulot !
tu as des photos des différentes étapes ? Je suis curieux de voir...
Hello Jesus,
Non, malheureusement je n'ai pas les étapes en photos...
le plus dur c'est la peinture , évidemment... les étapes qui méritaient une photo sont:
- Le trait de l' "autour" de l'insert tracé bien droit autour de l'autocollant (alors qu'il n'est pas encore collé ! )
(j'aurais du prendre une photo à ce moment là )
- Et puis la peinture de quatre couleurs différentes entre le tracé et la peinture du plateau
(j'aurais a nouveau dû prendre une photo a ce moment mais on imagine bien avec la description j’espère)
bref, voila ce jour je me suis attaqué a d'autres tâches sur l'appareil... la liste est longue, et je suis impatient de lancer la première bille.
Je ferait un post quand il sera fini ;)
@ bientot
Dino
