Resolu indiana jones williams qui s'allume mais qui ne se lance pas
JPdu29
bonjour à tous,
un flipper indiana jones williams qui s'allume péniblement, et qui ne se lance pas.
Je commence par quel bout le dépannage?
Va falloir déjà nous préciser quel est l'état des DEL de la cpu
Quelles sont les tensions que tu as relevé
Surtout vérifie le 5V 12V
Non pas du tout, enfin pas celui là
cela te marquerait à l'afficheur, Réglage usine , factory settings etc... au moins tu aurais de l'affichage
OUi tient
As tu les lampes commandées?
L'afficheur de fonctionnel ?
Le son ?
Le bong de départ ?
Il y a le bong de départ , l'afficheur est fonctionnel
le son , non.
les lampes commandées, il faut que je vérifie
OUi et tu me diras aussi les DEL allumées sur tes cartes
Du coup ça donne;
TP2 5 v : mesuré 4,94
Tp3 12v : mesuré 11,94
tp7 2 v : mesuré 21,5
tp8 18v mesuré entre 15,7 v et 17, 5 v , c'est très variable
le fusible 108 était grillé, maintenant remplacé et ça fonctionne,
ça pourrait venir du pont de diode?
F108 t'es certain, en bas à gauche ?
c'est pour l'éclairage général
Non aucun rapport
A mon avis tu as du déplacer un connecteur qui lui est en défaut potentiel
Il manquait une information pour que tu avais demandée au sujet des leds.
La led N° 3 clignote (photo0094)
en haut a gauche, il il y a 3 leds l'une au dessus de l'autre (photo 0093)
celle du haut est éteinte,
celle dessous clignote
celle encore au dessous est ok
voir photos jointes
Plus ce besoin car ton jeu démarre :)
C'était pour les recherches d'avant :)
