Salut à tous,
Je fais actuellement la révision d'un "The Simpsons pinball party" Stern d'un ami.
Et les batteurs me posent problème (identique sur les deux batteurs du bas).
Lorsque la bille redescend sur le batteur levé, celui ci donne une impulsion à la bille. Impossible donc de bloquer la bille.
Bien sur, je me suis penché sur le mécanisme, et j'ai changé les EOS par des neufs, j'ai changé les ressorts également.
Voici le réglage:
-Batteur au repos, position basse, l'EOS est fermé.
-Batteur en position haute, l'EOS est ouvert. (<1mm d'espacement)
Comment fait-on pour bien régler ? Est-ce un problème de type mécanique ou électronique ?
Je précise que j'ai essayé de changer le paramètre de la puissance de l'impulsion des bobines (doux, dur, normal), sans amélioration aucune.
Voici le réglage:
