illumination topper white water
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion x@v62
X
x@v62
salut a tous
j ai acheter dernièrement un flipper white water avec l'illumination topper en panne,après diffèrent test j ai changer les 2 pont de diode BR1 et BR2 sur la carte contrôleur de l illumination,j ai brancher la carte,les lumières s allume mais ne clignote pas elle reste fixe.
je précise que la résistance r1 claque a chaque fois que je branche la carte.
j ai aussi tester toute les résistance est les transistor rien a signaler.
cordialement x@v62
Bien je verrais ton soucis de carte
Si je m'abuse la carte driver pilote aussi le chenillard spécial de la cascade
Regarde bien déjà que tu as les bonne ampoules dans le Topper car si ce sont des 555 cela cramera tout le temps
salut David oui tu verra une fois la carte en mains.
sinon même quand je débranche le connecteur aux niveau driver c'est pareil,et les ampoules ce sont les bonnes aussi.
x@v62
JE te dirais quoi
On se tient au jus sur RP et ici
salut ok pas de soucis je pense que t a du recevoir la carte.
x@v62
