Question Il est beau mon GETAWAY... mais je peux pas jouer !!!
pelimouth
Bonsoir les amis,
Aprés un TOMMY, un F14-TOMCAT, j'ai trouvé un GETAWAY 2 qui végétait dans un garage depuis plusieurs années. Le plateau est propre, la caisse pas trop mal, les elastiques sont morts, beaucoup d'ampoules à changer, mais dans l'ensemble le coté esthétique est pas catastrophique. Je ramène donc la bête à la maison et hop on allume. La ça commence il est pas content " remise à zero réglages d'usine" allez hop je change les piles qui sont d'époques :(. Allez vas y petit démarre !!!!! ouch le son ce mets à monter au maximum difficile de le faire baisser, les boutons de service marche quand ils veulent surtout les 2 derniers. Hop je change les 4. Bon cette fois ça va le faire, je passe l'étape de démarrage et j'arrive enfin avec l'affichage " PRESS START" !!!!! et là.... ben il se passe rien j'ai beau pressé ce fichus bouton ça veut pas :(. J'ai changé le switch du bouton au cas ou mais visiblement c'est pas ça. J'ai regardé l'état des connecteurs (le J212 qui semble etre celui en relation avec le "START" mais à vu d'oeil il est propre et pas cramé), j'ai sorti la carte CPU je vois pas de coulure de pile, tout au plus un peu de vert de gris. Alors voila je fais appelle à la communauté pour me sortir de l'impasse. merci.
184176466_324459572437410_6510778182603455770_n.jpg185138611_501644247623384_1535725058766006654_n.jpg186056050_300736088174165_3410927862414062689_n.jpg186441275_491433092054746_4545279631709753413_n.jpg186462180_4182780171807401_6557432490633415036_n.jpg186517100_243090387606844_8872805158385452328_n.jpg
Ta cpu est pleine d’acide (le vert de gris) il faut la faire restaurer chez David, sinon il ne marchera jamais ton getawat
Bonjour, c'est clair, CPU à dépanner (si c'est encore sauvable, cela David te le dira car gros boulot).
Bonjour Il n'y a pas grand chose a rajouter sur les réponses qui t'on été faites si ce n'est de regarder si tes connecteurs en bas de la carte n'ont pas subis le même sort..
Salut l idéal c est une bonne révisée la cpu et il devrait fonctionner à nouveau . Et avec David ta CPU sera OK bon flip
Merci pour vos réponses. Hélas je m'en doutais un peu, il ne me reste plus qu'a prendre contact avec le fameux david !!! :D
Disons que l investissement vaux le coup car c est une belle machine . Bonne amusement quand il fonctionne de nouveau
Bon déjà oui la cpu à faire
Mais il y a un autre soucis ici
Il manque toutes les lampes commandées
Soit les contacts ne peuvent pas marcher non plus car le +18V est essentiel pour faire le +12V digital de la matrice à contacts
Commence par vérifier le fusible lié au +18V, ainsi que le connecteur
Merci david pour ta réponse, je vais t'envoyer la carte CPU. Je prends contact par le site restorpinball.
Bon j'ai soucis avec les bouton de commande y en a que 3 sur 4 qui fonctionnent. Mais j'arrive tout de même tant bien que mal dans les menus j'ai le message suivant qui s'affiche "MASSE EN LIGNE 8 BLN-GRI R8 "
IMPOSSIBLE de baisser le son ça envoie du steack :D :D
Et la surprise du chef un espece de pontage à l'arriere de la carte CPU au niveau du suport de pile.
186508461_941908336640408_6143209333149024548_n.jpg184300068_1412587999157152_7298166964113550535_n.jpg184706447_953382448771252_3350689178056523096_n.jpg184712183_4101378493216298_8791044158353573453_n.jpg184795940_481142149796104_6252785868480456859_n.jpg184825045_797355400963162_1536447757468592486_n.jpg185073344_164325518877391_4265242026111096860_n.jpg186457276_348254626904139_4872181219355655164_n.jpg186558322_1546528975678308_27512822089832844_n.jpg187362004_310690793946790_1420093026412240730_n.jpg
La cpu t'inquiète on a vu cela ce matin ensemble
Par contre c'est la driver
Tu as vérifié le +18V ?
J'ai changé le fusible +18V en F114 et meme le +12V en F115 qui semblait tout noir. Mais je ne sais pas quels changements j'aurai du avoir ni comment tu as pu voir un probleme sur la driver :confused:.
Je peux t'envoyer des photos de la driver si besoin.
Je disais cela car aucune lampes commandées sont actives
Donc vérifie sur les points de tests de la carte driver toutes les tensions et rapporte nous le résultat de tes mesures
OK je ferai ça ce week-end car la semaine c'est impossible pour moi. Ensuite je mets les résultats ici. encore merci de votre aide
