F
Freeman
Hello tout le monde, il semble qu'en fait, je n'ai pas qu'un souci de bobine kicksave et de la porte de la chaudière... je viens de m’apercevoir d'un troisième petit problème. Pour la porte de la chaudière, j'ai pas encore posté, car je suis en train d'y bosser dessus, avec quelques reviews que j'ai trouvé par ci par là, j'ai espoir de pouvoir de retrouver la butée et la fermeture de cette dernière... pour l'instant, elle monte presque à la moitié.
Bref, je me suis donc aperçu hier soir, qu'en fait j'ai les deux HP de part et d'autre du DOT qui ne fonctionne pas.
Je ne m'en suis rendu compte qu'en mettant l'oreille à côté, car le HP principal de la caisse envoie bien, et la spatialisation/réverbération du son, donné l'impression qu'ils fonctionnaient. En tout cas, çà m'avait pas choqué au premier abord. Pourtant tout les sons sont bien présent, aigu comme grave (je pensai que le HP de la caisse ne faisait que les basses, un peu comme un caisson), musique, sfx et voix, c'est que en collant l'oreille aux deux HP du fronton, que l'on s'aperçoit qu'ils sont muet.
Alors je pourrai bien m'en accomoder, car même les collègues qui l'on essayer récemment, ne s'en sont pas aperçu, mais bon je me dit que c'est peut être pas grand chose. Les deux HP sont bien raccordé aux prises qui leur correspondent, il y a d'ailleurs une petite étiquette sur le câblage et raccord qui indique HP droit et HP gauche, donc pas d'erreur possible à ce niveau. Les fiches arrivant à la carte, sont bien raccordé et en bon état. Donc comment tester les HP ou quelle piste exploré pour trouver l'origine de la panne ? Puis je tester brièvement avec d'autres HP, même si c'est pas la même puissance en watt, mais que la résistance en ohms est la même ? A noter que l'HP à droite avec petite bobine et membrane, à une sorte de condensateur et diode soudé sur ses pattes...
je n'ai malheureusement pas de photo sous la main (n'ayant pas le net ou se trouve les flippers, c'est pas toujours simple), et ne pourrai si besoin que les poster mardi.
Merci pour vos retours.
