Décidément, mon Hollywood ne cesse de m'em.....
Hier soir, alors que je jouais, content d'avoir du son et des lumières qui fonctionnent (voir les autres posts), il s'est mis à me faire des tours, claquant sans raison en milieu de partie, distribuant des billes sans raison pour finalement me faire un High Score et mes demander mes initiales, alors que le score était pitoyable. Au moment de mettre mes initiales, il bloque totalement. Je l'éteins, le rallume, et là, j'entends comme un bruit d'étincelle provenant de la caisse, et plus rien ne fonctionne à part quelques inserts, le néon, et la carte alim (j'ai mis une carte alternative) qui affiche un 5.1 volts, variant à 5 volts.
Impossible de mettre une partie.
Je vérifie tous les fusibles, aucun n'a sauté.
Je teste les différentes tension sortant du bloc alim avec mon multimètres, et en touchant une des connectiques du bloc, j'entends un claque, et tout se remet en fonction !!!
Je n'y comprends rien.
Si vous avez une idée.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
