Question Help: Problème démarrage et carte solenoide World Defender de Bell Games
Thruxton
qui connait ou possède un World defender pour m'aider.
Il s'allume mais ne démarre pas et un TIP (TIP122?) grille sur la carte solenoïde en Q12 (voire mêm la résistance associée)
Ce problème n'a pas été résolu par la personne à qui je l'ai acheté!
Pb identique avec 2 cartes solénoïde...20190819_190105[1].jpg20190818_110121[1].jpg
Q12 correspond au fil rose qui part vers le plateau
Ce fil rose arrive sur une bobine de Bumper
qui semble normale, mais j'ai plutôt un doute sur le câblage des bobines de flipper car un fil était dessoudé (le fil rose filet noir) que j'ai câblé sur le plot de droite du contacteur de flip gauche qui était vide et étamé... Ce fil rose/noir semble relié au fil rose à l'ohmmètre mais je ne vois pas où!
Ceci n'a visiblement rien corrigé alors je mets aussi la photo de la bobine droite de flip qui a aussi un plot inutilisé!!
Le fil Noir rouge part vers l'éjecteur de bille. (Désolé j'ai pas encore le vocable!)
Voilà à peu près ce que je peux dire. Sinon la diode verte sur la carte son s'allume fixe et l'éclairage plateau et fronton s'allument bien.
Je pense à un pb de cablage des bobines ou une diode HS que je peux peut-être tester en 6V avec une ampoule sans déssouder??
Bon j'ai été un peu long et je m'en excuse mais c'est mon premier électronique!!!
Merci de votre aide
Alain
Bobine HS clairement
Se remplacera par une AN26-1200 de Bally
Pour les batteurs les EOS sont mauvais
IL faut les ASW 20-34 et le couple EOS double flipper
Pour la driver à refaire, et sûr que cela est la bobine
Vérifie les toutes
Transistor sur la driver TIP122 le remplace et ou TIP102
Le reste diode 1N4007 et les deux résistances cela tu trouveras facile sur mon site pro
