Bonjour à tous
Je viens de terminer la restauration d'un Gottlieb "Haunted House". Tout fonctionne, mais j'ai un souci qui m'est arrivé tout à l'heure. Sur une dizaine de parties, le renvoi de la bille du plateau inférieur vers le plateau central se faisait du premier coup et sans problème. À un moment donné et trois fois de suite, la bille ne remontait pas et visiblement, la bobine manquait de puissance puisque la bille remontait à peine au niveau du plateau. Au bout de la troisième fois, le fusible général des bobines a grillé. Ce qui m'étonne, c'est que cette bobine de renvoi a un fusible de 5 ampères et que le fusible général est de 8 ampères. En toute logique, c'est celui de 5 qui aurait dû claquer, non ? J'ai remis un fusible et regardé en levant les plateaux ce qui se passait au niveau de l'éjecteur quand il était sollicité. Rien d'anormal, si ce n'est un arc important au niveau du contact du relais K.
Vu que ce contact semblait avoir vécu, j'en ai remis un neuf, mais l'arc est toujours aussi important, ce qui me semble anormal. Concernant cette perte de puissance de la bobine, est-ce que l'arc pourrait en être la cause ? Et si oui, est-il possible d'ajouter à ce contact un condensateur genre 2.2 µF que l'on met généralement sur les batteurs ?
Précisions: La bobine est bien celle préconisée, une A-21741. Je pense que le tube est bien réglé, j'y ai passé un certain temps. J'ajoute pour être complet que le contact carré de l'éjecteur est cassé, mais que le contact se fait à chaque fois.
Merci pour votre aide
