Resolu harlem pas d'afficheur
Donc l'alimentation seule ne grille plus
Les tensions relevées sont bonnes
Maintenant il va falloir trouver la raison de tout cela:
Vérifier le câblage
Vérifier les bobines (et ne pas oublier celle de la porte de monnayeur)
Vérifier cas échéant en plus les afficheurs (histoire de la HT)
Vérifier les transistors de la driver
Une fois cela fait
Ne pas brancher ni cpu, ni afficheurs, ni lampes, ni la carte sons, juste la driver
Voir comment cela se comporte, tensions parlant déjà
bonjour a tous,déterrage de post
remise en fonction ok.
merci a Bernard qui est venu.
resultat j'avais inversé deux fils orange un gros et un plus fin du coup dans le bon sens c’était mieux , avec au passage un changement de transistor sur la carte de regul qui avait pris un peu.
une bobine qui était monté a l'envers + tip 102 sur la driver
et une merdouille sur le tilt qui me bloquait les switch....
en voila tout est ok affaire regler.
bon flip a tous.
Merci pour ton retour d'infos Arno
Affaire 16642 classée en résolue dans les dossiers secrets d'FF :p
