Effectivement, toutes mes excuses...
Ces deux bobines ne réagissent pas dans les tests.
Il y a un autre post avec le problème d'optos.
Switch 80 et 90, le problème de court circuit (causé par la carte opto) est solutionné mais un voire deux optos ne font pas réagir les leds quand je passe la main.
Elévateur OK
Dans le test non cela doit marcher
Mais je ne me souviens plus s'il marchait ce test AVEC des optos fonctionnels ou non
Je crois que c'était non mais là j'suis plus sûr
Donc première étape solutionné ce problème d'opto.
Mais comment ?
La led émettrice et réceptrice ont été remplacées mais aucun changement.
Un autre composant sur la carte opto ?
J'ai essayé de brancher cet opto sur la prise d'un opto qui lui fait réagir la led de la carte mais il ne fait pas davantage allumer la led de la carte sur cette autre prise.
Il y a pourtant peu d'éléments sur cette partie prise et led émettrice/réceptrice, quel élément pourrait bien être à l'origine du problème ?
- bobine 12 electromagnet
- bobine 16 plunger scoop (par contre c'est étrange, dans le manuel, la bobine 16 c'est right side dôme)
- bobine 19 top right cave.
Pas de problème d'électro aimant en fait, il faut placer une bille en dessous pour qu'il réagisse pendant les tests.
Donc à priori, plus que deux problèmes d'ampoules.
Un peu de mal à identifier le top right cave...
Au fond à droite sur le plateau d'après le manuel mais qu'est ce que je dois chercher ?
Il ne faut pas que tu multiples les postes avec les mêmes soucis, sinon on est perdu. Il vaut mieux laisser tomber l'autre post, celui ici concerne mieux la panne. Sinon les gens en cherchant ne vont rien comprendre.
