M
Membre supprimé ST
Décidément le flipper Super Mario Bros que l'on m'as refilé est bourré de Gremlins, qué saloperie ti...
J'ai bien avancé et pratiquement résolu tous les soucis qu'il y avait, seulement voilà, un nouveau problème est apparu, et là... C'est la galère.
Je m'explique du mieux que je peux :
Après les lampes commandées j'ai commencé à remplacer les flasheurs, plus aucun n'allait...
Chaque fois je remplaçait une puis je testais et ainsi de suite.
Puis un moment, sans que je n'en trouve jamais la raison, j'ai eu le flasher tout au fond à droite, qui est resté allumé, j'ai rapidement senti une odeur de bruler, et j'ai éteint le jeu le plus vite possible.
J'ai loooonguement recherché d'ou venait le problème, et y ai laissé un paquet de fusibles...
Un moment j'ai vu le connecteur A9J17 sous le plateau, qui donne au flash pres des LED des missions sur la rampe, il était débranché ce dernier, je l'ai donc redébranché, et la plus de fusible qui saute. Mais toujours mon flasher fond droite fixe.
Je cherche je vois qu'il est dénommé Sol.23 commandé par Q24.
Ne voyant rien d'autre comme solution, je change le 12N10L, la résistance et meme le minicondo.
Je remonte tout rebranche tout, pouf ! Cela fonctionne !
Mais pas tout à fait, je n'ai toujours pas de flasher haut droite, ni sur la rampe, commandés tous deux par ce Q24... Cela dit mon fusible tiens a présent et ce damné flasher haut droite reste éteint. C'est donc bon signe tout de même...
Je me dit que je reviendrais dessus plus tard, je lance une partie pour tester d'autres trucs, de suite je ressent un manque de pêche dans toutes les bobines, je vois que les flashers n'éclairent plus aussi bien qu'auparavant, et après 2-3 min de jeu seulement, BAM, Fusible F6 de nouveau cramé, plus de lampes commandées, plus de bobines... Je me dit putain c'est pas vrai !!!
Je redébranche ce fameux A9J17 sous le plateau, je rechange encore une fois le fusible, et la... Retour au point de départ, j'ai de nouveau ce putain de flasher haut droite qui reste constamment allumé. Je suis sur que je viens de recramer Q24.
Je commence à perdre un peu patience avec ce jeu, j'arrête pour aujourd'hui, en attendant de voir si vous auriez peut etre des pistes ? D'autres idées ? D'autres trucs à vérifier ???
Je n'avais pas ce problème avant, pourquoi diable à t'il commencé à m'emmerder avec ca ???
