Je savais que j'allais me faire flageller sur la place publique.... C'est comme ça, même si on ne demande pas l'avis des gens... ils le donne...
Bref, au cas où si ça parle à quelqu'un; j'avais posé 3 questions:
Bon, pas tout à fait à 100%... j'ai quelques petits soucis..
1) Encore quelques lumières qui ne s'allument pas malgré les ampoules neuves (certaines par intermitence)...
Une astuce pour les retaper ou en trouver des neuves? (des douilles)
2) Le chenillard lumineux le long du rail de droite ne fonctionne plus...
Bizarrement, à un moment, pendant une 20aine de secondes, il s'est mis à marcher pendant que celui de gauche s'est éteint. Puis le gauche s'est remis à fonctionner normalement et celui de droite s'est éteint de nouveau.
3) De manière aléatoire, lorsque j'appuie sur le bouton d'un des 2 flip, j'ai un kicker qui s'active
Et ce kicker c'est celui dont j'ai changé la bobine qui était hs. Du coup, je ne sais pas si c'est moi qui ai fait une boulette en remplaçant les pièces ou alors si ce problème date et qu'il serait peut-être la cause du cramage de bobine.
Auriez vous des pistes que je puisse suivre pour ces soucis svp?
Depuis ce message, j'ai fais des tests pour avancer sur le 2)
J'ai donc 2 rampes et une carte led par rampe. J'ai interverti les cartes, les alims et le souci vient de la rampe lumineuse en elle-même...
Aucune des ampoules ne s'allument et ça chenille tellement vite que je n'ai pas le temps de tester la tension au multimètre...
Concernant le 3) j'ai remarqué que le kiker qui s'active aléatoirement ne s'active pas uniquement en // du bouton de flip mais peut aussi s'activer lorsqu'une autre solénoide s'active...
Problème de Masse selon vous? ou carte driver? (sachant que le pilotage de ce kicker vient de la kicker board et pas de la driver board directement:
https://www.flipperfrance.com/threads/gottlieb-victory-ne-démarre-qu’à-moitié.21005/post-284482)
Ah et je vais ajouter un 4)
Parfois - aléatoirement aussi, j'ai un problème de pêche sur les flips.... Un gros coup de mou quoi.
Sur la même partie il peuvent fonctionner correctement et 2 min plus tard, envoyer la bille avec beaucoup moins de force...et 3min plus tard, reprendre la patate...
Merci d'avance pour votre aide!!
Fab
