gottlieb title fight ne se met plus en route
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion totophe
T
totophe
Bonjour a tous, j'ai récupéré depuis peut un gotlieb title fight chez un ami, mais il ne se met pas en route.
A la mise sous tension, un bip aigu retenti et seulement les ampoules des décors s'allument. Il y a également la led de la carte son qui clignote. Je me remet donc à vous afin de savoir quel sont les test que je pourrais faire pour sa remise en état.
J'ai déjà testé tous les fusibles qui sont OK et la tension à la sortie de la carte alimentation est de 5.18 volts.
Ta carte cpu, a t elle la DEL de fixe ?
Bonsoir, les afficheurs ne fonctionent pas et la led sur la CPU reste éteinte.
Donc la cpu est à dépanner
On ira pas plus loin car celle ci doit clignoter ;)
Ok je dois la démontée et l'envoyer.
En général combien faut il compter pour une remise en etat?
Tu as les tarifs de David ici : http://www.restorpinball.com/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
Merci je m'en occupe des que possible. Je contacterai restor pinball pour les formalités d'envoi. Merci et a à bientôt.
Bonsoir, aujourd'hui j'ai un ami électronicien qui est passer à la maison avec un oscilo. En fait c"etait la tension de la sortie de la carte d'alim de 5.18 volts qui etait trop haute. Apres ajustement a 5 volts, tout fonctionne. Juste les batteurs qui reviennent un peu mal. je vais remplacer les ressorts et lubrifier les axes.
Encore merci pour votre aide à tous.
A plus christophe
Je pense pas que ce soit la solution 5.18 V
Il y a un autre souci !
En tous cas dans un flipper TOUT A SEC !!!
