Je me permets d'ouvrir un topic car ce week-end le DOT de mon GTB système 3, Barb wire a arrêté de fonctionner. Pendant la partie j'entend un fusible qui grille et je me rend compte que l'écran est noir. Sans attendre je regarde dedans et je remarque que le fusible F3 est grillé donc je me dis que j'ai été peut être un peu brutal avec le flipper donc je le change par un 0.4A et je rallume. Au bout de quelques secondes le fusible grille à nouveau. Pour info tous le reste fonctionne.
Donc j'ouvre le fronton et je sens une odeur de cramée et en reniflant chaque carte je vois que ça vient de la carte d'alimentions du DOT et plus particulièrement de la resistance R17 (120 ohm, 1/4W). J'ai joint une photo de la carte et de la resistance cramé. Si je comprends bien le schéma cette resistance est lié à la masse ? Est-ce que cela pourrait être lié à un problème de masse ?
Je voulais avoir si je devais contrôler d'autre composant en plus de changer cette resistance et si je devais contrôler d'autre chose sur le flipper ?
Merci pour votre aide,
