Gottlieb Robowar
fcpcc
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce site et voilà ce qui m'amène:
Je viens d'acquérir par hasard un robowar , il s'allume mais rien ne se passe.
Donc avec un copain on va essayer de le restaurer.
Quelqu'un aurait il un shema de ce flipper ?
merci d'avance.
JE déplace déjà le sujet dans la bonne rubrique
Flippers électronique ;)
Il faudrait déjà voir un peu si tu as le +5 V qui alimente les cartes.
De même comment sont les cartes?
Bon état, pas d'acide sur la cpu ?
[Modo : Merci de ne pas flooder - Messages fusionnés :P ( Fumier de modérateur :lol: abu1 ]
Bonjour je viens de chipoter au niveau des broches et déjà un début de réaction !
le led s'allume tantôt normalement puis plus rien et lorsque cela marche je parviens à jouer sans le son et sans les scores! c'est pour cela que je cherche un schéma du flipper afin d'étudier la bête !
la seamine prochaine j'y travaille avec le copain ....
Il ne faut pas chipoter les broches sous tension par contre !!!
Il faut commencer par vérifier le +5v (en fait plutôt 5.10v sans rien brancher en sortie de l'alim).
Tu peux consulter ce post pour plus de détail:
http://www.flipperfrance.com/forum/viewtopic.php?id=11647
Par contre David à complètement raison : ne jamais bidouiller le fiches avec le Flip sous tension. C'est un coup à faire de ton Robitwar un vrai champ de bataille!!!
Il fois ton alim ok, tu devrais vérifier chacun des connecteur Molex.
Au fait, j'espère que la pile Varta rectangulaire à déjà été virée...
