F
Flipaddict33
Bonjour à toutes et tous,
voilà, j'ai un souci avec un ready, aim, fire, celui ci à passé du temps dans un abrit non étanche, et est bien marqué par les intempéries ...
Donc, mon souci est qu'il ne fonctionne qu'a moitié, il s'allumme, tout les afficheurs affiche 000000 et il y à des crédits au niveau de l'afficheur central ... et ensuite plus rien, le plateau est en mode attract on dirait, mais pas de sons ??? et je peu mettre un jour et pas plus et plus rien ! ni musique ni billes ... (je précise que les slams switch sont bien fermé et les tilts ouverts )
il faut savoir que j'ai modifié mon alim suivant les conseils de P. Veuillez relire dument la charte, merci et autres ... donc je suis passé à lka carte driver, mais je viens de refaires mes mesures sur la carte alim, et en fait il ne sort que 4,2V max même en mettant tout à fond !!! malgré tout les forums et article, je cale, quelqu'un aurait il les valeurs exacts que je doit mesurer aux transistor ? comment puisje tester le pic sur la carte alim ?
Ma seconde question est concernant la carte driver: dans un autre article, il est précisé que sur les transistors MPS-U45 et MPS-A13 on doit obtenir 1.3V et 0.7V (+/- 0.1V) suivant les pattes (1.3V sur l'émetteur, 0.7 sur le collecteur), sauf que moi sur les 38 MPS-U45 j'ai zero sur une patte à chaque fois .... est ce normal ? pareil pour les MPS-A13, je ne comprend plus, sont ils tous morts ???
pour les diodes de la carte driver, les diodes sont censé afficher quellle valeur à la mesure ???
pour les transistor 2N3055 je trouve une mesure dans les normes, mais la PCB est cramé noir sous les trois 2N3055 n peu etre que ceux ci à été changé depuis , mais ca je ne peu pas le savoir, dois je les changer dans le doute ?
Comment tester les 74175PC ?
troisième question, la carte reset était débranché, surement HS, mais là encore branché ou pas pas de différence ??? les condos sont peut etre morts, car si je mesure en position cap avec le multimetre, je trouve pas les valeurs inscrites sur ceux ci ... peut etre une mauvaise manip ? comment puis je tester les 74123PC qui sont sur la carte reset ?C2 est une resistance ou un diode ?
Voilà, j'espère ne pas être trop fouilli, et etre dans la bonn epartie du forum ...
Merci à tous . Arno.
