Gottlieb 'Jacks to Open' Affichage luminosité faible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mikidi
M
mikidi
Je viens faire appel a vos connaissance pour m'éclaircir au niveau d'un problème sur mon flipper Gottlieb 'Jacks to Open' , la luminosité de l'affichage des scores est très basse , il faut être placer en face pour bien y voir alors que l'affichage des parties marche parfaitement .
Avez vous déjà rencontrer se type de problème ? Il y a t-il un potentiomètre pour régler la puissance de la luminosité?
Merci d'avance , Cordialement .
Mikidi.
Regarde un de mes articles chauffons un peu
Mais si les 4 le sont il y a deux possibilités
Les afficheurs à redoper et ou un soucis de haute tension
Vérifie donc la présence du 60V, 42 V et de la tension de chauffe, soit 8 V
La première étape pour être sur que ce soit l'alimentation ou les afficheurs
